Alt 23.01.2008, 22:38:33   #1
dyxo
Standard motorradscheinwerfer.de
hallo
http://www.motorradscheinwerfer.de/haup ... werfer.htm
hat jemand erfahrung mit diesen scheinwerfer bzw schon montiert passen die an/zur GS ?
gruß dyxo
GM51A Bj 89
dyxo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.01.2008, 23:40:53   #2
Standard Re: motorradscheinwerfer.de
welchen von der Seite meinst du?
Alt 23.01.2008, 23:42:11   #3
dyxo
Streetfighter & Nakedbike H4 Doppelscheinwerfer
"ZEV 12200 DD"
2xA & 2xF licht
GM51A Bj 89
Alt 23.01.2008, 23:49:29   #4
könnte passen...kann ich aber nicht 100% sagen, da so wie das aussieht der Abstand der Gabelschellen relativ fest ist.
Alt 24.01.2008, 00:04:29   #5
dyxo
@ Saugwurmmensch
merci
vieleicht hat ja jemand schon montiert oder ein bild vom montierten scheinwerfer
GM51A Bj 89
Alt 24.01.2008, 16:14:23   #6
blub1254
Benutzerbild von blub1254
Ich hab Einfach den CNC-Scheinwerferhalter von Louis verbaut, sieht gut aus und du hast n bissl mehr platz.
Alt 24.01.2008, 16:39:09   #7
dyxo
@ blub1254
hast du ein bild von deiner GS mit dem halter/lampe ?
GM51A Bj 89
Alt 24.01.2008, 16:58:59   #8
blub1254
Ja hier kannst mal gucken...
http://img407.imageshack.us/img407/5...ltervx4.th.jpg
Alt 24.01.2008, 17:24:19   #9
Das Befestigungssystem des Doppelscheinwerfers von der Seite ist aber ein anderes.
Wobei ich mir nicht vorstellen kann, dass das so starr ist, dass es nicht passen wird...dann wären vermutlich Mindest-/Maximalmaße für den Gabelholmabstand angegeben.
Alt 24.01.2008, 17:27:35   #10
blub1254
Tatsache da is ja n halter dabei... mist hab ich nich aufgepasst... naja dann wär mein post, für die allgemeinen doppelscheinwerfer ohne halter, passender... SORRY
Alt 30.01.2008, 01:03:52   #11
dyxo
danke für's bild
dachte aber mehr an diesen scheinwerfer ( viel platz für kabel ? )
Hits:	337
Größe:	40,5 KB
ID:	151   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	480
Größe:	57,7 KB
GM51A Bj 89
Alt 30.01.2008, 20:04:29   #12
nee, die fetten Stecker bekommst du da nicht rein.
Musst den Kabelbaum schon kürzen oder einfach unter den Tank verlegen.
Alt 01.02.2008, 07:48:25   #13
dyxo
ok wenn kein Platz für die Stecker .... aber glaube die Firma ist nicht seriös habe jetzt schon 3x anfrage gemacht ....nix ,rien, außer neue Webseite und Preise erhöht nichts passiert .
Gruß dyxo
GM51A Bj 89
Alt 01.02.2008, 09:30:37   #14
Hansafan1985
vielleicht kommt ja auch der hier in Frage: CHROM-DOPPELSCHEINWERFER
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:06:00 Uhr.
