Alt 16.05.2003, 18:41:05   #1
Standard Federeinstellung: Wie fahrt ihr?
hi!
hab grad etwas an der suze geschraubt. vorne die federvorbelastung auf 1, also die härteste geschraubt und hinten federvorspannung auf stufe 7 gedreht, also auch die härteste stufe.
kann ich damit fahren? wills erst morgen früh ausprobieren...
nicht dass ich voll die lebensgefährliche einstellung gewählt habe...
aber mich nervt das geschaukel
wie fahrt ihr denn so rum? schon erfahrungswerte?
gruss vom moppedman!
Alt 16.05.2003, 21:06:31   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
ich fahr vorne ganz hart und hinten banditbein auf stufe 6
hatte aber gleiches mit orig federbein eingestellt
bis zur sieben hatte ich mich noch nich hoch geschraubt
ich denke du muss dich schon dran gewöhnen das sie hinten schon mal nen bischen hoppelt
gruß jan
gruß jan
Alt 16.05.2003, 22:56:33   #3
vorne kann ich nicht einstellen ( baujahr 1990 ) und hinten hab ich stufe 7 also max härte.
is in der city bei unseren miesen bodenwellen bischen arg hart aber dafür in den kurven wesentlich besser.
Alt 16.05.2003, 23:34:24   #4
musst du halt ausprobieren.
hast halt wenig Negativfederweg.
Vorne dürfte das bei der Leistung der GS nicht soo tragisch sein, ausser bei größeren Bodenwellen. Hinten allerdings scheisse beim etwas härteren Bremsen.
Alt 17.05.2003, 00:24:09   #5
inwiefern schlecht beim bremsen?
hoppelt das hinterrad? blockiert schneller?
Alt 17.05.2003, 09:35:44   #6
genau :-)
Bremsen -> hinterrad federt aus. Solange du noch Negativfederweg hast, wird es noch auf den Boden gepreßt. Durch die erhöhte Vorspannung wird der negativ Federweg kürzer -> Hinterrad verliert leichter den Bodenkontakt -> Stempeln, schlechtere Bremswirkung. Wobei: ich brems eh selten hinten ;-). Btw: normaleweise sollte man ca. 30% Negativfederweg im Belastungsfall haben. Darauf wird die Vorspannung eingestellt. Härter macht man dann über andere Federn und die Dämpferabstimmung.
Cherry, Wirth-Federn (die sind schön hart *gg*) vorne auf 3 von 7 vorgespannt. Banditfederbein 9 von 10 (oder so)
Federeinstellung vorne Eilan Fahrwerk 11 23.03.2007 13:25:01
Federeinstellung an der Vordergabel flo86 Fahrwerk 14 20.11.2006 10:29:21
Fahrt mit Soziane Allgemeines 36 10.06.2005 16:01:45
Federeinstellung Fahrwerk 6 06.06.2005 18:27:51
Erste Fahrt ~Idefix~ Allgemeines 19 14.03.2003 15:19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:44:14 Uhr.
