Alt 16.05.2003, 19:03:38   #1
Standard Vergasersynchronisation für Bj. 2001
Hallo zusammen.
Wollte heute an meiner GS Bj. 2001 die Vergaser synchronisieren und musste festellen das entgegen der Reparaturanleitung der alten GS der Anschluss für die Manometer am Vergaserdeckel nicht mehr vorhanden ist.
Hat jemand das selbe Problem oder ne Lösung für mein Problem?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Alt 19.05.2003, 08:48:56   #2
vom Benzinhahn geht ein Unterdruckschlauch an den Vergaser. Am rechten Vergaser ist an der selben Stelle nur ein Gumminippel mit
einer Sicherungsklammer. Dort kannst du die Messuhren anschliessen.
Phantom
Alt 19.05.2003, 19:23:29   #3
Hallo!
Den Unterdruckschlauch zum Benzinhahn hab ich auch gesehen. Und Du meinst ich kann die Manometer dort anschließen? Hat das so schon jemand an einer neuen GS gemacht? Ich frage mich nur die ganze Zeit warum Suzuki da jetzt andere Deckel auf die Vergaser gemacht hat? Wahrscheinlich machen die in der Werkstatt dann einfach zum synchronisieren zwei alte Deckel auf die Vergaser. Gab es da vielleicht Probleme oder was soll das ganze? Vielleicht wollen die ja einfach nur das man das selber nicht mehr macht und sie damit mehr Geld machen können.
Gruß Einstein11
Alt 20.05.2003, 07:48:01   #4
die Werkstatt schraubt keine anderen Deckel drauf. Denkst du, die machen sich mehr Arbeit als nötig?
An der Stelle, wo der Schlauch am Vergaser angeschlossen ist, herrscht Unterdruck, denn der Benzinhahn funktioniert mit Unterdruck.
Da man normalerweise eh den Tank entfernt oder höher legt, wird
eine externe Benzinzufuhr angeschlossen (ansonsten PRI) und somit sind die Unterdruckanschlüsse am Vergaser frei zum Messen.
Phantom
GS 1997 / ab 2001 Bjoern Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 11 10.04.2008 15:52:12
Vergasersynchronisation Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 06.07.2003 11:38:59
GS500E bis 2001, GS500 ab 2001?... Allgemeines 3 10.06.2003 18:54:20
Vergasersynchronisation Fehlerdiagnose 2 26.05.2003 07:51:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37:59 Uhr.
