Alt 25.01.2008, 20:38:16   #1
FireFighter
Benutzerbild von FireFighter
Standard Vordere Blinker
Hab ne kurze Frage:
Welches der Kabel vom Blinker ist +???
Schwarz (B) oder Schwarz/Weiß (B/W)???
Laut Schaltplan müsste Schwarz die Masse sein! Lässt sich auf dem Bild (PC) nich so gut erkennen!!!
Danke schon mal im vorraus!!!
Gelber Schnee ist bäh!!!
FireFighter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2008, 21:09:28   #2
Standard Re: Vordere Blinker
du brauchst pro Blinker 2 Kabel!
1x schwarz und 1x schwarz/weiß.
Am Blinker sind auch je ein schwarzes und ein andersfarbiges Kabel. Wenn du schwarz an schwarz steckst kannst du nichts falsch machen (außer vielleicht noch rechten und linken Blinker zu vertauschen...aber das merkst du beim Probieren ja schnell )
Alt 25.01.2008, 21:11:49   #3
FireFighter
Die neuen (LED-)Blinker haben ein Rotes und ein Weißes Kabel!!!!
Ich wollte eigentlich nur wissen ob Schwarz oder Schwarz/Weiß Masse ist!
Alt 25.01.2008, 21:44:18   #4
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Ahoi Firefox
vielleicht hilft Dir das ein bischen weiter:
http://www.kabel-schmidt.ch/PDF/Tips,%2 ... ervice.pdf
http://www.volkswagen.gmxhome.de/tips/e ... arben.html
Spannung und Masse kannste aber auch mit'm Zappelmax am
Moped selbst ausmessen.
cheerio
Mathien
Alt 25.01.2008, 22:33:18   #5
Für die LED-Blinker brauchst du noch ein lastunabhängiges Blinkrelais oder ne Hand voll Widerstände (sofern die Blinker nicht die 21W ziehen).
Alt 26.01.2008, 09:12:40   #6
FireFighter
Hab en elektronisches (Lastunabhängiges) Blinkrelais!!!
Datt mit den Kabelfarben is ganz gut!
Nur Schade datt sich Suzuki nich dran gehalten hatt!!! An den Blinkern gibt es Schwarz und Schwarz/Weiß. Aber auf beiden seiten
Alt 28.01.2008, 01:08:31   #7
Che
Kilometer: 79500
Im GS500 Werkstatthandbuch (Seite 130) steht:
Blinker Li + = Black
Blinker Re + = LightGreen
Beleuchtung - = Black/White
Da das aber auch nicht mit Deiner Beschreibung
übereinstimmen will, würde ichs mitm Messgerät
kurz rausmessen..
Alt 30.01.2008, 16:13:19   #8
OldSweathandTW
Na, is doch ganz klar:
Plus is Minus, und schwarz is Rot
Nein, um deine Frage zu beantworten, schwarz is Masse und der schwarz- weisse is plus. Das Plus Kabek wird immer irgendwie markiert, dass man das sieht. Wenn du an die Masse fasst is das ja nicht weiter tragisch, deshalb wird die meist nicht markiert.
An den Blinkern müsste ein Aufkleber sein, wo drauf steht was Plus und Minus is (ich rate: Rot is Plus ) Und wenn du die Dinger falsch anschließt, passiert nix, die Leuchten dann halt net, aber die LEDs werden auch net gebraten...
grüße
Alt 30.01.2008, 22:13:52   #9
FireFighter
Hab des Rätsels Lösung gefunden: Schwarz = Phase und Schwarz/Weiß = Masse!!!
Die Farben Hellgrün und so gehen nur bis in den Scheinwerfertopf. Von da aus gehen die in Schwarz und Schwarz/Weiß weiter :P
Alt 31.01.2008, 13:12:31   #10
Che
Kilometer: 79500
Da sage ich nur -> Lost in translation
viel Erfolg
Mathien
vordere Bremse schleift Kaixx Räder, Reifen und Bremsen 18 08.04.2010 14:06:02
Vordere Bremsebacken verklebt Morpheus Räder, Reifen und Bremsen 4 27.05.2009 18:17:18
Vordere Bremsscheibe quietscht Hitsuji Räder, Reifen und Bremsen 6 14.11.2008 23:19:15
vordere Felge Räder, Reifen und Bremsen 19 06.05.2004 19:59:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:50:10 Uhr.
