Alt 27.01.2008, 17:59:54   #1
Schultz
Benutzerbild von Schultz
Standard Motortausch
Kann mir einer sagen bis welches Bjh. ich Motoren von der Suzi bei mir einbauen kann?
MFG
Macht Chrom schnell?!?
Schultz ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2008, 18:11:00   #2
Standard Re: Motortausch
kommt auf dein Baujahr an.
Alt 27.01.2008, 19:01:53   #3
Schultz
Naja wie die Signatur an der Seite schon sagt Bjh.2000
Alt 01.02.2008, 13:38:02   #4
Schultz
Kann mir denn keiner weiterhelfen?
Alt 01.02.2008, 13:43:56   #5
Hansafan1985
Laut den Änderungen in den Bj alle außer die der F Modelle
Alt 01.02.2008, 17:02:48   #6
Wieso denn alle?
Modelljahr - 98
- Der Leerlaufsensor, wird jetzt mit 3 Kabeln statt mit nur einem Kabel angeschlossen, neuer Stecker. Jedes Kabel für einen Gang. Erstes Kabel für Leerlauf, zweites Kabel für den 2. Gang, drittes Kabel für den 3 Gang. Wahrscheinlich wegen neuer Abgasvorschriften, wird die Leistung im 2. und 3. Gang etwas reduziert. Neues Steuergerät, geänderter Kabelbaum.
Laut der Übersicht alle ab 98.
Der Motor der F unterscheidet sich nur in dem Ölkühler und leichte Anpassungen, damit dieser passt.
Weiß jetzt aber nicht, wie das mit dem eintragen ist. Also Motor der F in Rahmen der E.
Alt 02.02.2008, 10:21:29   #7
Hansafan1985
Da seh ich die veränderte Elektrik für den Leerlaufsensor aber als geringeren Unterschied.
Alt 02.02.2008, 10:40:06   #8
Und was ist mit dem Steuergerät?
Wenn Schultz einen älteren Motor als 98 einbauen möchte, muss er eine Menge noch ändern in der gesamten Elekektronik.
Afaik passt der Motor der F in einen Rahmen der E.
Das wird es aber Probleme mit der Eintragung geben, also vorher mal den Tüver des Vertrauens fragen, ob das möglich ist.
Alt 02.02.2008, 18:22:50   #9
Wobei ich bezweifle, dass man nen aktuelleren Motor günstig bekommt (btw: die Ölkühlerhalterung wird der alte Rahmen nicht haben).
Einen alten (kompletten) Kabelbaum bekommt man aber für sehr kleines Geld, sodass der Wechsel auf nen alten Motor zwar aufwändiger, aber im Endeffekt billiger ist als einen aktuellen Motor verbauen und abnehmen zu lassen.
Motortausch Gs500e holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 13 25.05.2011 12:30:27
motortausch sunshinebaby251 Motor, Getriebe, Kettensatz 9 19.02.2008 11:29:49
Motortausch mit Problemen holger1596 Motor, Getriebe, Kettensatz 17 09.04.2007 11:58:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47:18 Uhr.
