Alt 16.05.2003, 20:24:13   #1
Standard Die Löcher im Kolbenschieber
ich habe jetzt unterschiedliche Kolbenschieber von unten gesehen, dabei habe ich Unterschiede festgestellt.
Kennt sich einer mit den Eigenschaften der Kolbenschieber und deren Löcher (links und rechts neben der Nadel) aus, gibt es einen Zusammenhang mit den Löchern und einer Drosselung/ Endrosselung?
Gruß aus Schleswig Holstein
Thomas
Alt 17.05.2003, 11:22:07   #2
Wenn die Löcher durchgehen ist es eine Drosselung.
Die verhoindern, dass du zuviel Unterdruck aufbauen kannst oben in der Membran.
Sekundenkleber rien und gut ist
Alt 30.05.2003, 12:09:22   #3
Nein gibt es nicht. Meines wissens nach sind diese Löcher dafür da um einen Unterdruck in dem Membran zu erzeugen, was dazu fürt, dass bei geöffneter Drosselklappe viel Luft an den Löchern vorbeiströmt und somit der Unterdruck in dem Membran steigt und der Schieber hochgeht. Geht der Schieber hoch öffnet die Düsennadel die Haubtdüse und der Kraftstoff wird zerstäubt. Ist echt schei.. zu erklären.
mehrleitung durch löcher gsmattis Auspuff 8 27.05.2008 18:17:41
Wie Löcher in Edelstahlblech bringen? Eleven7 Allgemeines 20 15.07.2007 21:28:38
kolbenschieber im Vergaser Zyco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 22 06.06.2007 22:23:04
Löcher im Vergaserschieber JoeBlack85 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 09.03.2006 19:59:27
löcher im bolzen Suzirider Räder, Reifen und Bremsen 11 07.10.2004 18:42:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26:22 Uhr.
