Alt 02.02.2008, 18:16:55   #1
AXOR1840
Benutzerbild von AXOR1840
Standard Kennzeichenhalter ABE Frei ?
Hallo ich habe schon vieles gelesen aber bin mir nicht eindeutig sicher deshalb meine Frage.
Ich wollte mir bei LOUI... einen Kennzeichenhalter bestellen im Katalog steht das man keine ABE oder so etwas brauch ist das richtig kann ich einfach den alten Fender unter dem Rücklicht abschneiden und solch einen Halter verbauen ohne das ich Probleme mit dem Graukittel oder der Rennleitung bekomme ? Habe keinen Bock mir die ganze Arbeit zu machen damit es dann umsonst war weil Fender kaputt ist und ich keinen Tüv mehr habe und dann wieder alles in den Urzustand zurückzuversetzen.
Danke schon mal im vorraus.
Mfg Corny
Ich habe letzter Zeit soviel negatives über Sex,Alkohol und Drogen gelesen deshalb habe ich beschlossen ab heute mit dem Lesen aufzuhören.
AXOR1840 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2008, 18:51:12   #2
Standard Re: Kennzeichenhalter ABE Frei ?
Kennzeichenhalter ist eintragungsfrei, ABER:
Nach STVZO musst du einen Spritzschutz dranhaben, der 150mm oberhalb der Radachse beginng.
Wenn deine GS nach EG-Recht zugelassen ist, brauchst du nur noch "ausreichend" Spritzschutz.
Ob deine Maschine nach EG-Recht zugelassen ist, siehst du entweder im alten Brief auf Seite 4 oben, bzw. ab Bj 1998 sind die Maschinen nach EG-Recht zugelassen.
Das Kennzeichen selbst zählt nicht als Spritzschutz (eine Platte hinerm Kennzeichen geht dann aber) und du brauchst den Reflektor (sekrecht zur Fahrbahn).
btw: je nach Reifen, Heckhöhe und Straßenzustand saut man sich bei schlechtem Wetter ohne Spritzschutz hinten bis zum Nacken ein!
Alt 02.02.2008, 19:00:56   #3
AXOR1840
Aha ich habe aber nur den neuen Brief meine ist BJ 1989 wie oder kann man das auch umtragen lassen ?
Mfg Corny
Alt 02.02.2008, 19:07:05   #4
Die Beleuchtungseinrichtung kann man auf EG-Richtlinien umtragen lassen.
Wie sich sowas beim Spritzschutz schimpft weiß ich nicht.
Allerdings sind die Vorschriften eher theoretisch.
So viele wie mit abgesägten Spritzschutz ohne Probleme unterwegs sind...
Musst du halt entscheiden, ob du dir für eine etwaige Vorführung eine originale HEckunterverkleidung beiseite legst.
Alt 02.02.2008, 20:13:54   #5
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Die original Heckdinger gibts immer wieder für um die 10€.... wenn du Platz in der Garage/dem Keller hast....
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 03.02.2008, 10:30:37   #6
AXOR1840
O K dann werde ich mir einen Heckfender bei EB... besorgen falls ich mal irgentwelche Probleme bekomme kann ich es ja dann wechseln. http://www.smilies.4-user.de/include..._trink_019.gif
Kennzeichenhalter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 28 17.05.2007 18:42:14
Kennzeichenhalter Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 6 01.05.2007 21:18:27
Endlich Frei :) Allgemeines 7 06.09.2005 22:42:36
Kennzeichenhalter! Suse Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 14 21.06.2004 17:26:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:23:34 Uhr.
