Alt 10.02.2008, 15:34:57   #1
minimi89
Standard Hilfe Drehzahl bleibt bei ca.3500 stehen
Hi, ich bin neu hier und fahre seit August auch eine GS.
Ich habe jetzt leider ein Problem, das ich nicht weiß wie ich es beheben soll,
dass Problem ist das ich z.B. ich an der Ampel stehe und die Drehzahl bei ca. 3500 stehen bleibt und der Motor auch zu hoch dreht.
Kann das vllt am Standgas liegen ?????
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Marvin
Alt 10.02.2008, 15:38:29   #2
Standard Re: Hilfe Drehzahl bleibt bei ca.3500 stehen
Entweder hat jemand das Standgas wahnsinnig hoch gedreht, oder dein Gaszug hängt oder der Choke ist noch drin/Chokezug hängt.
Also erst Choke und Gaszug checken, dann an der Schraube drehen.
Alt 10.02.2008, 16:20:47   #3
naufel666
Benutzerbild von naufel666
Kilometer: 1
3500 hört sich nach Choke an.
Street Triple R 2010
Alt 10.02.2008, 16:38:37   #4
minimi89
Okay danke,
ich werde direkt mal gucken, obwohl der Griff vom Gas eig. genug Spiel hat.
Ich muss den Choke manchmal am Vergaser mit der Hand schließen, damit er zu ist denke mal das es das sein wird
danke nochmal
Alt 11.02.2008, 23:30:23   #5
naufel666
Kilometer: 1
Das würde ich in meinem jugendlichen Leichtsinn jetzt auch mal vermuten
Alt 13.02.2008, 14:04:41   #6
minimi89
Ok, danke. Ich habe einen der Fehler gefunden. Der Vergaser hat falsch luft gezogen durch den Vergaserdeckel.
Danke
klopfen... + drehzahl bleibt stehen whistler Fehlerdiagnose 12 20.03.2008 20:52:29
Drehzahl bleibt nach Auskuppeln(nur beim Beschleunigen) iCe Fehlerdiagnose 3 13.03.2007 16:04:37
Tacho bleibt bei 140-150 Stehen Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 25.01.2007 08:35:16
Hilfe - GS bleibt nach Vollgasfahrt einfach stehen Fehlerdiagnose 22 24.06.2005 11:40:14
Drehzahl bleibt bei 3000-4000u/min hängen ?! Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2002 15:31:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:24:18 Uhr.
