Alt 15.02.2008, 18:40:28   #1
sacchazuija
Standard Motorrad rollt bei gezogener kupplung nicht :(
servus leutz!
habe leider ein wirkliches Problem.. Habe unlängst eine Heckhöherlegung und neue Gabelfedern eingebaut und bemerkt,
dass sich meine Maschine (nachdem sie so 5 Stunden kalt stand) mit gezogener Kupplung nicht bewegen lässt.
Im Leerlauf rollt sie ohne Probleme, doch sobald ich nen Gang reinhau, keinen cm!!! irgent ein Widerstand, also mit mega viel Kraft gehts grad noch so...
Das komische ist nur, sobald ich gefahren bin und dann ausmache geht das wunderbar! :/
hatte das problem schonmal jemand? bitte um Rat
greetz sacc
Alt 15.02.2008, 18:46:18   #2
Standard Re: Motorrad rollt bei gezogener kupplung nicht :(
Bock die Maschine mal auf, starte den Motor, zieh die Kupplung und leg nen Gang ein.
Das Hinterrad wird jetzt vermutlich drehen.
Wenn du es mit der Fußbremse stoppst, sollte der Motor nicht heruntertouren.
Wenn sich am Motorlauf doch was verändert, trennt die Kupplung nicht richtig.
Das müsstest du dann entsprechend mit der Einstellschraube am Ritzeldeckel und Feineinstellung am Kupplungshebel entsprechend einstellen.
Alt 15.02.2008, 18:57:11   #3
Du könntest das Spiel vom Kupplungszug nachregulieren , wenn aber bei warmem Motoröl alles einwandfrei funktioniert ist das nicht unbedingt nötig .
Alt 15.02.2008, 19:05:34   #4
sacchazuija
habs jetzt mal gemacht wie du sagtest!
Hauptständer, Motor an, Kupplung, 1. Gang rein. -> Hinterrad dreht sich
1. Fußbremse -> minimaler abfall (100-200 U/min ca)
2. Ich schalte in den Leerlauf -> Hinterrad dreht sich nicht
3. Ich schalte in den 1. Gang -> Hinterrad dreht sich NICHT
is das normal dass es sich beim 2ten mal nicht dreht?
Alt 15.02.2008, 19:10:12   #5
Wenn du die Kupplung ziehst, trennst du die Kupplungsscheiben voneinander, sodass keine direkte KRaft übertragen wird, egal welcher Gang drin ist.
Die Drehung des Hinterrades kommt bei korrekt trennender Kupplung vom Öl, was durch den immer drehenden Teile bewegt wird und diese Bewegung passiv überträgt und das Hinterrad drehen lässt.
Bei warmen Motor ist das Öl dünnflüssiger und dieser Effekt geringer.
Alt 15.02.2008, 19:47:18   #6
sacchazuija
jo das ergibt sinn. folglich kanns also nicht an der kupplung liegen, es funktioniert ja ohnehin nach einer kurzen Fahrt ganz normal, aber kurze Zeit darauf wieder nicht
mit Motor an gehts wie Butter, aber wo liegt da dann der Sinn dass es nicht klappt
Alt 15.02.2008, 20:00:37   #7
Das ist ein "Motorrad" , das muss nur "mit" Motor funktionieren , wenn du den Gang einlegst . Im Leerlauf kannst du es ja jederzeit schieben wohin du möchtest .Wenn du ein Fahrzeug möchtest das sowohl mit als auch ohne Motor leicht zu bewegen ist , solltest du dir ein Fahrrad mit Hilfsmotor (Mofa) anschaffen.
Alt 16.02.2008, 00:17:47   #8
overfloh
Benutzerbild von overfloh
er meint doch wenn er die kupplung zieht...
versuch doch mal voreinstellung minimal zu ändern, damit bei kaltem öl n bisschen mehr toleranz da ist
Alt 16.02.2008, 00:24:04   #9
Sofern im warmen Zustand alles ok ist, würde ich nix daran verändern.
Das Öl verklebt nunmal die Lamellen. Daher auch das berühmte einmalige Krachen beim Einlegen des Ganges.
Alt 16.02.2008, 10:51:31   #10
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Jetzt mal ganz kurz:
Ist normal!
Alt 16.02.2008, 13:59:31   #11
sacchazuija
Ist normal!
normal ist das sicher nicht, wie soll ich dann bitte wenn die maschine nicht anspringen will (wegen batterie im winter zb) dann anschieben? das problem hatte ich zuvor nie.. und zu oft musste ich anschieben, damit sie angeht, von daher also unverzichtlich!!
ich werd mal versuchen wie overfloh sagte die voreinstellung der Kupplung zu ändern, sobald ich rausgefunden habe wie das geht
danke für den/die ratschläge!
Alt 16.02.2008, 14:20:09   #12
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Du rollst sie doch im Leerlauf an und machst dann nen Gang rein, wenn ich nur die Kupplung ziehe und nen Gang drin hab kann ich sie auch nicht anrollen.
Alt 16.02.2008, 14:38:05   #13
Shadowrider
Ich hab's eben mal auf dem Garagenhof mit meiner GS probiert:
Sie lässt sich sowohl im Leerlauf, als auch bei eingelegtem Gang mit gezogener Kupplung leicht schieben. Da die Außentemperatur aktuell 0 Grad ist, ist das Öl auch richtig dick und zähflüssig. trotzdem geht's auch bei eingelegtem Gang.
Alt 16.02.2008, 14:39:28   #14
natürlich.
sollte es ja auch.
Alt 16.02.2008, 20:52:08   #15
sacchazuija
genau!!! und das geht bei MIR eben NICHT muss wohl werkstatt :/
Alt 16.02.2008, 21:51:01   #16
Wieso denn Werkstatt?
Überprüf doch erst mal die leichten Sachen wie das Spiel vom Kupplungshebel.
Das sollte ca 10mm haben.
Falls es das nicht sein sollte, sehen wir weiter.
Alt 17.02.2008, 10:26:30   #17
sacchazuija
jo das wurde alles gemacht, ohne erfolg :S
Alt 17.02.2008, 11:24:25   #18
Tobe
Am Kupplungshebel kannst du auch nur kleinere Korrekturen vornehmen.
Du kannst unten am Kupplungseinsteller (wo der Bowdenzug im Seitendeckel verschwindet)
auch größere Einstellungen vornehmen. Hierzu musst du die Gegenmutter lösen und das
Einstellgewinde verdrehen, dann die Mutter wieder festziehen.
Wenn das auch nichts bringt, musst du dir die Kupplungsdruckstange vornehmen.
Alt 17.02.2008, 13:45:02   #19
sacchazuija
jo, das liegt mit größerer Sicherheit an dieser Kupplungszugstange, kann man die eigentlich rausziehen ohne angst haben zu müssen, dass da was im motor auseinanderfällt? ;D war da gestern etwas zögerlich
Alt 17.02.2008, 13:49:23   #20
Tobe
Die musst du nicht rausziehen. Du öffnest den kleinen Deckel an der Ritzelabdeckung
(2 Kreuzschlitzschrauben), dann löst du wieder die Gegenmutter an der Druckstange.
Im Buch steht das dann so:
- Einstellschraube zwei oder drei Umdrehungen herausdrehen
- Einstellschraube langsam eindrehen bis starker Widerstand spürbar wird, dann
Einstellschraube 1/4 bis 1/2 Umdrehung zurückdrehen
- Gegenmutter wieder anziehen, Deckel wieder anbringen
- Seilzugspiel nochmal prüfen
Alt 18.02.2008, 18:02:31   #21
sacchazuija
habe jetzt erfahren, dass das bei niedrigen Temp vollkommen normal ist,
weil das Öl zwischen den scheiben "klebriger wird" und diese somit nichtmehr so gut trennbar sind!
Heute hats aber wieder einwandfrei gefunzt, 10 grad ;D
thx 2 all
Alt 18.02.2008, 18:25:30   #22
*Hust*
Alt 18.02.2008, 18:33:00   #23
Ist normal!
hhrrrhhmm...
Alt 18.02.2008, 18:58:23   #24
Ich hab´s zuerst gesagt! :P
Alt 18.02.2008, 19:36:37   #25
Ne, diesmal gibt es den Keks nicht, da dieser Effekt auch schon fast weg ist, wenn man den ersten Widerstand überwunden hat. :P :P
Alt 19.02.2008, 19:29:00   #26
Sebi
Benutzerbild von Sebi
manchmal
Ich hab auch ein Problem: Wenn ich auf meiner GS sitze und die Vorderradbremse ziehe und die Fußbremse betätige kann ich sie nicht mit dem linken Fuß schieben. Was mach ich falsch?
Nix für ungut *tüdelüü*
Alt 21.02.2008, 14:54:02   #27
Eleven7
Bei mir verklebten die Kupplungsscheiben immer ein bißchen. Bei kaltem Motor lösten die Scheiben sich beim Schieben nur durch einen beherzten Ruck. Nach dem ersten Starten war da Schieben dann kein Problem mehr.
Alt 21.02.2008, 15:00:36   #28
Auf das herbe KLACK und den kurzen Ruck steh ich total!
Da weiß man, dasses jetzt los gehen kann
Rad dreht sich bei 1Gang und gezogener Kupplung Streetsoldier Fehlerdiagnose 23 26.02.2010 15:15:29
Im neutralen oder bei gezogener Kupplung 4000 Umdrehungen?! Godfather Fehlerdiagnose 2 27.06.2008 15:32:44
kupplung funzt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 21 07.04.2007 18:25:10
nicht mit gezogener Kupplung halten? Bates Motor, Getriebe, Kettensatz 11 13.03.2007 21:37:25
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52:24 Uhr.
