Alt 15.02.2008, 20:45:07   #1
vikingbull
Standard HU
blöde frage aber meine gs muss demnächst zur wieder zur hu. was ändert sich jetzt mit der au? gibt es 2 belege, einen für hu und einen für au? oder steht nur ganz normal hu bestanden?
Alt 15.02.2008, 20:50:57   #2
Shadowrider
Standard Re: HU
Bleibt bei 1 Beleg.
Alt 15.02.2008, 20:52:18   #3
Standard Re: HU
Zitat von Shadowrider
Bleibt bei 1 Beleg.
Den krichste aber nur, wennde die AU auch bestehst
Alt 15.02.2008, 20:57:12   #4
vikingbull
Standard Re: HU
ja das habe ich mir gedacht das man den bestehen mus. lol
steht dann druff hu/au bestanden. blöde frage ich weiss
so ein wenig schiss hab ich ja schon da bei mir zwar viel eingtragen ist aber beim tacho steht ktm-tacho eingetragen habe aber ein sigma dran und bei den blinkern weiss ich auch nicht da die schon ziemlich kurz sind
Alt 15.02.2008, 21:06:32   #5
Shadowrider
Standard Re: HU
Steht dann folgendes drauf:
Ergebnis der Abgasmessung:
CO (Vol%) x,xxx
Alt 15.02.2008, 21:13:03   #6
vikingbull
Standard Re: HU
jo danke erstmal. seit wann is denn das mit der au überhaupt so?
meint ihr das mit tacho und blinker is ein problem?
Alt 15.02.2008, 21:20:31   #7
Shadowrider
Standard Re: HU
So sieht's komplett aus:
Hits:	538
Größe:	100,0 KB
Alt 15.02.2008, 21:24:22   #8
Standard Re: HU
Das ist seit 1. April 2006 gefordert.
Wegen Blinkerabständen: welches Baujahr hast du? Wenn deine Erstzulassung nach 97 ist, stehen die Chancen sehr gut, dass deine Maschine nach EG-Recht zugelassen ist. Da sind die Vorschriften in einigen Belangen anders.
Die genauen Maße kannst du in den Elektrik/Elektronik FAQ nachlesen.
Wegen dem Tacho: Vielleicht hast du Glück und der Graukittel merkt das nicht.
Oder du klebst fix nen kleinen KTM-Aufkleber auf den Sigma
Edit: @shadowrider: guter Wert...könnte vielleicht etwas fetter laufen?
Alt 15.02.2008, 21:31:25   #9
Shadowrider
Standard Re: HU
Meinst du es wär zu mager? Leistungsmäßig läuft sie spitze.
Alt 15.02.2008, 21:34:10   #10
Standard Re: HU
na dann.
Die reine CO-Messung im erhöhten Standgas bei dem gemessen wird ist eh total Banane
Alt 15.02.2008, 21:38:02   #11
vikingbull
Standard Re: HU
die kiste ist bj. 89 leider. der vorbesitzer hatte soweit alles eintragen lassen mit ktm-heck umbau, superbikelenker andere maske usw.
hab das im alten tüv-bericht stehen( gilt bis april) allerdings auch nicht in den fahrzeugpapieren. kann ich das auch noch mit dem abgelaufenen gutachten eintragen lassen?
Alt 15.02.2008, 21:41:05   #12
Shadowrider
Standard Re: HU
Kannst du. Hättest du es direkt bei der Ummeldung gemacht, wären die extra Kosten für neue Papiere entfallen. Eigentlich müsstest du aber zwei Berichte haben. Einen für die Eintragungen und einen für die HU.
Alt 15.02.2008, 21:43:54   #13
vikingbull
Standard Re: HU
ja hat mein alter herr angemeldet. hatte mich nur gewundert warum sie das nicht gleich mitgemacht haben
Alt 15.02.2008, 22:22:15   #14
Standard Re: HU
Klingt ja witzig, was da so an deine GS gebastelt ist.
Hab vor Jahren mal ein Bild von einer GS mit KTM-Heck gesehen...die Meinungen gingen damals ähm, naja...auseinander
Wäre ja witzig, wenn das die selbe ist (ich glaub die Sitzbank der GS war mit türkies? naja, lange her)
Kannst ja mal Bilder posten!
Alt 28.02.2008, 20:08:17   #15
felsstein
Standard Re: HU
Hallo, bin neu hier und habe ein für mich ziemlich besch.. Problem: zuhohe Abgaswerte = gelbe Plakete abgelehnt? Hat jemand einen/mehrere Tips für mich, damit ich ohne großen Aufwand in 4 Wochen die Plakete bekomme?
GS 500 E, Bj. 05/1990, viel Rost für wenig Geld erstanden, will diese Saison erstmal fahren und im nächsten Winter die große Erhaltungs- wiederschön- anzusehen Aktion starten.
Muste schon die Schrauben vom Bremflüssigkeitsbehälter ausbohren und neues Gewinde schneiden ....., hab noch ne Menge Arbeit und wenn ich nicht weiter weiss werd ich halt Euch mal Fragen....
Alt 28.02.2008, 20:55:33   #16
Hansafan1985
Standard Re: HU
Was denn für eine gelbe Plakette, meinst du ne Dose?
Alt 28.02.2008, 22:03:08   #17
gs500fahrer
Benutzerbild von gs500fahrer
Standard Re: HU
eine HU Plakette kann er ja nicht meinen, die bis 2010 gültige ist doch braun. Gelb ist nämlich die bis 2009.
Vielleicht will er sich ja eine Schadstoffplakette aufn Tank pappen... :P
GS500E - Bj. 99 (gekauft 2007) - grün - 33kW - 9320-37500km - BT45 - Stahlflex - progressive Federn
gs500fahrer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 22:31:19   #18
Standard Re: HU
Vielleicht war die GS ja Auch schon im Dezember TÜV fällig. Dann würde er auch jetzt noch die gelbe Plakette bekommen.
Alt 29.02.2008, 09:53:00   #19
Standard Re: HU
Tausch mal den Luftfilter (ca 15Euro).
Das könnte schon viel bringen.
Für alles andere muss der Vergaser raus (ausbauen, öffnen und erstmal schauen, was da überhaupt verbaut ist (Anschläge am Vergaserdeckel 18mm hoch?, Hauptdüsengröße?, Leerlaufschraube 2 1/4 Umdrehungen herausgedreht?, Membrane OK?,...)
eine gründlcihe Reinigung schadet auch selten
Alt 23.04.2008, 08:00:12   #20
felsstein
Standard Re: HU
Hallo, hab dann doch noch die richtige Plakete vom TÜV Nord bekommen!
Habe die Kerzen gewechselt, der Luftfilter war wie Neu! und bin Morgens um 7:30 Uhr bei minus 1,5Grad zum TÜV gefahren und meine GS hat die 4,5 erreicht!
Danke für die Tipps!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:53:26 Uhr.
