Alt 17.02.2008, 23:55:56   #1
f4lk3
Standard Federbein GSF 600
Hi zusammen wie das topic schon sagt bin ich auf der suche nach einem federbein für eine GSF 600 oder auch bandit
wer also eins abzugeben hat bitte melden und seinen preis mir mitteilen!
danke.
mfg f4lk3
[Titel geändert. SWM]
f4lk3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.02.2008, 23:59:58   #2
Standard Re: Suche Federbein GSF 600
Kult oder Pop?
Alt 18.02.2008, 23:50:53   #3
f4lk3
passen nicht beide in die gs?
Alt 19.02.2008, 00:08:35   #4
Kult passt immer, mit Pop kann´s je nach Umlenkung Probleme geben, weil das einfach ein gutes Stück länger ist. Das Heck ist dann entsprechend unterschiedlich hoch.
Alt 19.02.2008, 10:52:37   #5
f4lk3
wenn ich dir ein bild schick kannst dann sagen obs pop oder kult is?
Alt 19.02.2008, 11:15:34   #6
ja.
Kannst du aber auch selbst feststellen.
Pop hat unten eine Einstellmöglichkeit für die Zugstufe.
btw: die Typen sind ja nicht wild gemischt, sondern Baujahrabhängig.
96-00 Kult, 01-04 Pop.
Alt 19.02.2008, 11:46:12   #7
f4lk3
Oki ich habe das hier ersteigert. demnach müsste es also ein Kult bein sein?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=007
Alt 19.02.2008, 11:51:11   #8
nein, ist POP.
Kult hat nicht diesen "korb" zum Einstellen der Federvorspannung und dieses Federbein hat doch deutlich zu erkennen die Zugstufendämpfungsverstellung.
Alt 19.02.2008, 11:53:05   #9
f4lk3
kann man dann mit den umlenkungen von der GS noch arbeiten oder braucht man andere?
Alt 19.02.2008, 11:55:34   #10
Musst du probieren.
Ich hatte neulich ne Maschine da, da hat das knapp nicht gepasst...
(müsste aber erst nachschauen, welche Umlenkung da verbaut war)
Alt 19.02.2008, 11:58:44   #11
f4lk3
also einfach mal austauschen und schaun obs von den GS umlenkhebeln passt? mach das zum erstenmal deswegen bin da noch recht unerfahren woran man zB sieht das es nicht passt. schleift dann evtl was oder bekommt man evtl die umlenkhebel garnicht befestigt?
Alt 19.02.2008, 12:06:35   #12
Die Umlenkhebel kannst du an der Umlenkung lassen.
Schraubst die Umlenkung vom Rahmen ab und das Originalfederbein (dann bekommst du das alte Bein nach unten raus und das neue von unten rein).
Wenns nicht passt, bekommst du es nicht eingebaut (entweder oben oder unten fehlt dann einfach ein Stück).
Wenns erstmal eingebaut ist, gibt´s keine Probleme (außer das du es eintragen müsstest).
Alt 19.02.2008, 12:11:49   #13
f4lk3
alles klar und wenns nicht reinpasst, kann man da evtl. ne andere umlenkung noch einbaun damit es passt?
liegts am bj. ob das kult bein passt oder nicht?
Alt 19.02.2008, 12:16:56   #14
es ist doch ein Pop-bein.
Und das ist länger als das Kultbein und das ist länger als das GSbein.
Wenns nicht passt könntest du die Umlenkung von der Bandit verbauen (da ist der Zapfen an dem sich das Federbein abstützt etwas länger) oder du verbaust Umlenkhebel einer Tieferlegung (die sind länger und damit passt das dann auch wieder).
Alt 19.02.2008, 12:19:20   #15
f4lk3
Ok gut dann schau ich mal die woche dannach danke aufjedenfall
Alt 19.02.2008, 12:27:06   #16
Du kannst ja vorher schon schauen, ob es passen könnte.
Wenn deine GS die Umlenkung aus Alu hat, dann wird es vermutlich passen.
Wenn die aus Stahlblech zusammengebastelt ist eher nicht.
Edit: Ich verschieb den Thread mal in den Fahrwerksbereich.
Federbein ölt borsten Fahrwerk 14 20.07.2008 21:20:01
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
[D] RGV-Federbein Saugwurmmensch Fahrwerk 6 31.01.2007 16:06:01
Federbein Fahrwerk 4 22.01.2004 02:41:14
Federbein Fahrwerk 13 04.09.2003 20:00:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46:35 Uhr.
