Alt 20.02.2008, 02:28:58   #1
overfloh
Benutzerbild von overfloh
Standard Steuerkette ?
so hab ja schon lange nix mehr hier geposted
also wenn meine susi =< 1.000 U/min macht hör ich ca. alle 5 sek. ein leises klock. nach genauerem hinhören, scheint es aus der oberen hälfte des motors / zylinderkopf zu kommen. wegen des sehr großen intervalls habe ich absolut keinen Plan wat die Ursache sein könnte.
hab zunächst an axial spiel gedacht, aber durch hin und her legen der maschine von links nach rechts hat sich da nix anders angehört als im normalen stand....
Alt 20.02.2008, 09:29:08   #2
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
Standard Re: Steuerkette ?
hast scheinbar das gleiche prob wie ich! kannst dir ja ma mein thread durchlesen! (probs mit...)
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 20.02.2008, 10:43:14   #3
Was zur Hölle hast du bei 1000 Touren zu suchen?
Alt 20.02.2008, 10:47:17   #4
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich hab mein standgas auch auf so 1000rpm! is das schlimm? drunter geht sie wenn man stärker abbremst immer aus
Alt 20.02.2008, 10:51:53   #5
deshalb sollte das Standgas >1200 Touren sein...
Alt 20.02.2008, 10:57:21   #6
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also kalt hab ich 1000 und warm sinds zwischen 1300 und 1400
drüber hab ich das "klock"! hilft da nu´n neuer steuerkettenspanner oder is das wurscht?
Alt 20.02.2008, 11:22:17   #7
Wenn der Spanner defekt wäre, würdest du es hören.
Wenn es eine Resonanz/Interferenz ist, kannst du dort kaum Abhilfe schaffen.
Aber sei froh, dass du keine alte XJ600 hast...da macht der Primärantrieb bei niedrigen Drehzahlen richtig Lärm und gepaart mit dem Spiel am Kupplungskorb ist das ein ziemliches geklapper...
Alt 20.02.2008, 11:31:32   #8
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ok dann werde ich mich nich weiter darum kümmern (das geräusch ist ja auch seid das standgas runtergedreht ist wieder weg!)
Alt 20.02.2008, 12:01:33   #9
Ihr habt doch nen Stammtisch.
Vergleicht da doch mal ein paar GS miteinander.
In so böse Geräusche steigert man sich schnell rein, wenn man den direkten Vergleich vernachlässigt
Alt 20.02.2008, 13:27:51   #10
Ich hab mir das "Klock" bei Nusch´s GS ja mal angehört , das ist ganz klar ein (heftiges) Schlagen der Steuerkette .
Meine GS hatte das Problem auch schon mal vor vielen Jahren , aber das "Geräusch" lies einige 100 km nachdem ich den automatischen Steuerkettenspanner gegen das Nachfolgemodell gewechselt hatte nach , bis es sogar ganz verschwand .
Ich bin mir ziemlich sicher dass Suzuki im Rahmen der Modellpflege den Steuerkettenspanner modifiziert hat (stärkere Feder) . Ich habe aber keinen blassen Schimmer ab welchem Baujahr . Irgendwann gab es eine andere Teilenummer , obwohl sich äußerlich am Kettenspanner nichts verändert hat . Falls jemand heraus bekommen kann ab wann ein geänderter Spanner verbaut wurde , wäre es nett diese Information dem Forum zukommen zu lassen.
Falls Ihr einen neuen Spannmechanismus verbauen möchtet ,was übrigens ohne Probleme selbst gemacht werden kann , beachtet bitte unbedingt die Dichtung mit auszutauschen .
P.S. zur Standgasdrehzahl : meine 63tkm alte Maschine läuft nach kurzer Warmlaufphase bei 900 - 1000 Umdrehungen absolut rund und gleichmäßig ,vor der letzten Synchronisation hat sie aber auch noch 300 Umdrehungen mehr dafür gebraucht .
Alt 20.02.2008, 13:55:31   #11
Oha, tja, man lernt nie aus
Hab jetzt mal bei http://www.alpha-sports.com Teilenummern verglichen und der Steuerkettenspanner wurde 2x geändert.
Baujahr 89/90 Teilenummer 12830-01D01, ab ´91: 12830-01D11 und ab ´99: 12830-01D12.
Alt 20.02.2008, 13:58:41   #12
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
also wär das (99 12830-01D12) der "neuere" für mich! passt der einfach so? (joa oder?) rentiert sich der kauf? und was könnte das kosten?
Alt 20.02.2008, 14:04:38   #13
kostet 60$ bei Suzuki. bei http://www.bike-teile.de wird derzeit keiner mit Teilenummer/Baujahrsangabe angeboten.
Und nen 89er gegen nen 89er zu tauschen wird vermutlich wenig bringen.
Ob und inwieweit der lasche Spanner jetzt gefährlich für die Motorgesundheit ist, kann Rocky vielleicht sagen?
Alt 20.02.2008, 14:30:39   #14
overfloh
also ich hab nusch's thread mir vorher durchgelesen und bis auf das klock keine gemeinsamkeiten entdeckt. eher im gegenteil !
- das klock hat keinen drehzahleinbruch zu folge
- bei ihm ists bei höheren drehzahlen, bei nur bei um die 1.000 rum (danach kann ich nicht sagen weil der motor dann lauter wird)
und dreht die steuerkett sich nicht schneller als dat dat klock nur alle 5 sek kommen würde ? ich mein selbst wenn durch versch. zahnräder größen die übersetzung geändert werden würde , würde die steuerkett <<< 5sek brauchen um einmal rumzukommen.
und eine interferenz (sich auf-/abbauende resonanz), hätte doch noch neben maxima (auch wenn se deutlich leiser wären..)
Alt 20.02.2008, 14:32:48   #15
Dein "klak" wird dann wohl der zu Beginn bei Nusch´s Maschine vermutete unsynchrone Vergaser sein.
Alt 20.02.2008, 14:36:08   #16
Titan
Benutzerbild von Titan
Ich denk du hast einfach ganz normales Vergaserpatschen. Gibts immer wieder mal und lässt sich mit penibler Synchronisation und evtl. etwas höherem Standgas ausmerzen. Deine 1000rpm sind im Normalfall auch einfach zu wenig.
Edit: bisschen zu spät...
Alt 20.02.2008, 14:41:47   #17
overfloh
joa nur wenn man das Standgas warm bei 1.200 -1400 ansiedelt, hab ich kalt und lauwarm halt 1.000 und weniger...
vergaserpatschen hört man im zylinderkopf ?
nur hab ich den vergaser ja schon synchronisiert, auch wenn nur optisch (drosselklappen angeglichen), seitdem läuft die maschine schon besser.
wird wohl wirklich am zu tiefen standgas liegen, vorher wars halt bei >=1.500 rpm warm
Alt 20.02.2008, 14:45:12   #18
Titan
Nö, aber wenn man nicht direkt mit nem Stethoskop davor sitzt, kann man das Geräusch oft schlecht orten. Ich dachte bei mir auch, es käme vom Motor (kam's aber nicht).
Alt 20.02.2008, 14:48:35   #19
Warm ist das Standgas OK.
"Optisch" synchronisieren bringt nix.
Die Vergaser sollen ja nicht identisch eingestellt sein, sondern synchron funktionieren und das ist motorabhängig (vom Ventilspiel zB).
Versuchs mal mit richtigem Synchronisieren (vorher am Besten das Ventilspiel kontrollieren und ggf. einstellen).
Alt 20.02.2008, 15:21:35   #20
Ich vermute mal schwer , dass Suzuki die Steuerkettenspanner nicht nur aus reiner Langeweile geändert hat , sondern weil eine Steuerkette mit falscher Spannung zu Beschädigungen an der Spannschiene und/oder dem Spanner selbst führen kann .
Wie hoch die Gefahr ist , dass es dazu kommt.... ?????
Ich denke mal wenn man Glück hat verreckt der Motor vorher an was anderem .
Alt 20.02.2008, 15:23:00   #21
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
ich glaube ich frag ma mein suzi dealer was der für das teil will! hab ja nu nen vergleich
Alt 21.02.2008, 12:36:16   #22
Es könnte sich bei deinem "Klock" auch um das schon von dir erwähnte Axialspiel der Nockenwelle/n handeln .
Nur durch einfaches nach rechts und links neigen kann man das sicher nicht definitiv ausschließen .
Alt 21.02.2008, 14:56:18   #23
overfloh
sagen wir mal so, da auf die nockenwelle wirkt ja keine seitliche kraft ein, also dürfte se scih nur verschieben, wenn der motor seitlich geneigt wird. bei mir kommt dat klock aber auch wenn se absolut gerade steht !
ich denk ich werd einfach dat standgas erhöhen und glücklich sein, bis das klock wieder zu hören ist :P
Alt 21.02.2008, 15:16:16   #24
...auf jeder Nockenwelle sitzen 2 Nocken (rechts & links) die beide zu unterschiedlichen Zeiten (versetzt) die Tassenstößel der Ventile gegen die Federkraft nach unten drücken . Dieser unterschiedlich starke Druck dem die rotierende Welle wechselseitig ausgesetzt ist , sollte locker ausreichen um ein Axialspiel hörbar zu machen .
Wogegen die Kippversuche die du angestellt hast , wohl eher durch Kreiselkräfte egalisiert werden .
.....würde ich zumindest mal vermuten .
Alt 21.02.2008, 15:33:38   #25
overfloh
hm... muss ich die tage mal schauen... aber ich kann mich erinnern gelesen zu haben axialspiel brauch man nicht zu beheben ?!
Alt 21.02.2008, 15:40:12   #26
Nö, das Axialspiel der Nockenwellen ist eher ne kosmetische Sache.
Kann man mit entsprechend dimendionierten Scheiben beheben, muss man aber nicht.
Alt 21.02.2008, 15:43:04   #27
Genau , das gehört zur Charakterbildung einfach dazu .
Alt 21.02.2008, 15:55:12   #28
Ich glaube bei nem andren Motor wird mir der rasselne Charme des GS-Aggregats fehlen...
Alt 21.02.2008, 16:00:26   #29
Nusch
Radargott
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
naja ich weis nich! man gewöhnt sich zwar mit der zeit dran aber ob ichs vermissen werde hmm kann ich glaub erst sagen wenn ich eines tages ma ne andre maschine fahren werde! (was aber hoffentlich noch ne weile dauert, auser ich will ne andre *G*)
Alt 21.02.2008, 18:25:11   #30
overfloh
deswegen wird dat nächste auch n drei-zylinder von triumph
is zwar kein rassel, aber ein donnern^^
Alt 23.02.2008, 01:02:10   #31
Gagamil
Benutzerbild von Gagamil
Kilometer: 86000
Das Klackern macht meine auch bei 1000 Touren.
Das macht sie aber schon seit über 30000 km.
Wenn man das Standgas aber auf die vorgeschriebene Höhe von 1200 dreht ist es weg. ( Wird bei der nächsten AU dann sowieso gemacht )
Das klackern entsteht höchstwahrscheinlich dadurch, das bei einer bestimmten Stellung der Nockenwellen, der Druck der Ventilfedern auf die Nocken die Richtung wechselt. Das ganze im Zusammenspiel mit leichtem Spiel der Steuerkette auf den Nockenwellenzahnrädern. Wenn dann der Leerlauf auch noch zu niedrich eingestellt ist, hört man dieses klackern. Wenn man leicht Gas gibt, verschwindet es sofort.
Ich mache mir deswegen keine Gedanken mehr. Seit dem ich den Leerlauf wieder nach Vorschrift eingestellt habe ist das Klackern nur noch direkt nach einer schnellen Autobahnfahrt an der Ampel der Abfahrt vereinzelt zu höhren.
Nagelt mich jetzt nicht auf die 1200 fest, es können auch 1500 sein. ( Hab jetzt nicht nachgeschaut)
Gruß Uli
94 mit 0 km gekauft heute 62000 km.
Verbrauch: 1 Bremsscheibe (V) auf 46000 km.
1 Lichtmaschine auf 53000 km.
1 Bremsscheibe (H) auf 53000 km.
1 Satz Gabelsimmeringe a. 57000km
Gagamil ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.02.2008, 01:33:28   #32
Meine GS klackert auch , aber das kommt und geht und ist nicht von der Standgasdrehzahl abhängig .
Alt 04.04.2008, 17:03:18   #33
kon kalle
Kann mir jemand sagen mit was fürm Schraubenzieher man den Steuerkettenspanner bischen fester einstellt?
War beim Gurke Händler (fuhr selbst Jahre lang Suzuki) und der Meinte ich soll's mal Probieren...
Dauert ja auch nicht lang das ganze, sofern ich den Lufi-kasten nicht demontieren muss
Lg & schönes We
Alt 04.04.2008, 17:26:40   #34
Der Steuerkettenspanner funktioniert automatisch, da kann man nix fester stellen.
Wenns arg rasselt sollte man mal nach den Steuerkettengleitschienen bzw. der Längung der Steuerkette sehen.
Manchmal ist auch der Steuerkettenspanner kaputt.
Suzuki hat nicht nur bei der GS etwas Probleme mit den Kettenspannern.
Ich habe die Vermutung, dass das gerade bei den älteren Motorkonstruktionen so ist. Anscheinend hatten die damals noch nicht so richtig Erfahrung mit Steuerketten. Die hatten halt hauptsächlich 2-Takter gebaut.
Alt 04.04.2008, 19:45:44   #35
kon kalle
Der Motor wurde doch schon in den 70ern fast gleich verbaut, hatten die Damals noch keine Steuerketten?
Alt 05.04.2008, 12:03:42   #36
Gagamil
Kilometer: 86000
Der GS 500 Motor ist ein direkter nachkomme des alten GS400 Motors (1977). An diesem wurde damals schon ein automatischer Kettenspanner verbaut. (War allerdings ein bisschen Größer) Der arbeitete damals allerdings nur in einer Richtung. Wenn man von außen an ihm drehte konnte man nur die Kettenspannung erhöhen. Zu vermindern mußte er immer ausgebaut und der Druckbolzen manuell zurückgedrückt werden. Also wenn überhaupt, dan nur ganz vorsichtig und mit viel Gefühl daran drehen. Zuviel Spannung ist auch ein böses Foul. Bei mir war der Simmering damals kaputt gegangen. Ersatz bei Suzuki gab es nicht, nur einen neuen Kettenspanner zum Wahnsinnspreis. Ich hab dann aus dem Fachhandel einen ähnlichen aufgepresst. Der sass dann aber so fest das die Automatik nicht mehr funktionierte (War aber dicht). Danach mußte ich ab und zu die Spannung nachstellen. Konnte man aber ohne Problem machen, da damals noch ein großes Rad am Ende des Kettenspanners vorhanden war, an dem man nur mit den Fingern etwas drehen mußte.
Gruß Uli
Alt 08.04.2008, 18:56:08   #37
kon kalle
Dann werde ichs mal vorsichtig versuchen, wollte am Freitag eigentlich die 70 km nach Frankfurt fahren, aber irgendwie trau ich mich nicht, da ich nicht weiß obs doch was größeres ist. Will ja nicht "noch mehr" kaputt machen
Steuerkette Boerndt Technik 8 01.09.2008 09:11:12
Steuerkette zeyz Motor, Getriebe, Kettensatz 31 02.04.2008 18:58:11
Steuerkette Lebensdauer Elektrolux Motor, Getriebe, Kettensatz 17 06.02.2008 22:07:08
Steuerkette :) Motor, Getriebe, Kettensatz 2 26.07.2005 10:20:12
steuerkette Janu Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.03.2005 02:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55:07 Uhr.
