Alt 25.02.2008, 08:18:23   #1
OldSweathandTW
Standard Rad "Innereien"
Guten Morgen!
Ich hätte mal ein paar Fragen zu den Innereien der Räder
Zum einen hätte ich gerne gewusst, welche Größe die Radlager der hinteren Felge sind... Ausserdem bräuchte ich die Maße von der Distnazhülse die in der Felge zwischen den Lagern steckt. Ich hab nämlich ne Felge ohne Innereien und möcht die dann auch mal drauf machen.
Danke schomal!
Alt 25.02.2008, 10:09:16   #2
Standard Re: Rad "Innereien"
Radlager nimmst du 6303 2RS C3.
Alt 25.02.2008, 11:40:12   #3
OldSweathandTW
Danke!
Jetzt fehlen nur noch die Maße der Distanzhülse... Irgendwer hat doch sicher grade sein Hinterrad ausgebaut und die Lager draussen, sodass er ma kurz messen kann... Oder hat jemand die Hülse für schmales Geld abzugeben?
Alt 27.02.2008, 20:11:22   #4
Innendurchmesser >17mm
Außendurchmesser 35mm
11,5mm dick.
Alt 29.02.2008, 15:34:54   #5
OldSweathandTW
Danke!
Werd dann mal eine nachbauen!
grüße!
Alt 03.03.2008, 13:45:42   #6
OldSweathandTW
Zitat von Saugwurmmensch
11,5mm dick.
Meist du nicht eher 115 mm? oder 11,5 cm?
Alt 03.03.2008, 16:11:57   #7
OldSweathandTW
So, hab jetzt aus ner anderen Felge die Lager ausgetrieben und hab die Distanzhülse in der Hand. Folgende Maße kann ich da ablesen:
D= 25mm
d= 14,4
L= 88mm
Ich denk, ich werd auch mal nen Artikel für die FAQ schreiben, sobald ich die Maße von der vorderen Distanzhülse hab. Da kommen dann die Maße der Hülsen rein, sowie die Daten der Radlager und nat. der Aus- und Einbau
grüße
Alt 03.03.2008, 17:22:20   #8
11,5mm dick.
11,5mm.
Ist relativ schmal die Distanz.
D= 25mm
d= 14,4
L= 88mm
Die Distanz die ich gemessen habe ist die zwischen Schwinge und Kettenradträgerlager.
Alt 04.03.2008, 07:53:46   #9
OldSweathandTW
Ok, dann haben wir da aneinander vorbei geredet
Deswegen kam mir 11,5mm auch so seltsam vor...
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40:45 Uhr.
