Alt 27.02.2008, 18:25:53   #1
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Standard Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche
Moin Jungs, in der Suche bin ich nicht so richtig fündig geworden. Also hier mein Problem, wenn ich bei unser Kleinen zurückschalte, knattert es im Getriebe, so als ob die Kupplung nicht richtig trennt, das passiert aber nur bei höhreren und mittelhohen Drehzahlen. Wenn ich also an eine Ampel rannrolle und langsam Gang für Gang runterschalte funktioniert es ohne Probleme. Sonst hört es sich ein wenig nach schalten ohne Kupplung im Auto an, die Gänge gehen aber rein. Nur ich denke für das Getriebe kann der zustand so nicht bleiben Also meine Frage: Gehe ich recht in der annahme, das ich nur die Kupplung nachstellen muß? Danke schonmal
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.02.2008, 18:36:17   #2
Standard Re: Getriebe macht beim zurückschalten Geräusche
Das solltest du auf alle Fälle als erstes probieren . Mit ziemlicher Sicherheit ist das Problem dann Geschichte .
Alt 27.02.2008, 19:57:42   #3
Chancentod
Kilometer: 41000
Na dann werd ich mich am Wochenende mal ran machen. Stellt man die Kupplung bei warmen, oder kalten Öl ein. Oder macht das keinen Unterschied?
Alt 27.02.2008, 20:04:00   #4
Wenn es Draussen keine Minusgrade hat macht das nicht viel Unterschied . Laut deiner Beschreibung hat sich da nur der Kupplungszug etwas gedehnt . Das hast du in zwei Minuten nachgestellt .
Alt 27.02.2008, 20:06:23   #5
Chancentod
Kilometer: 41000
Danke Rocky!
hilfe gesucht motor macht geräusche panikschrauber Motor, Getriebe, Kettensatz 5 25.09.2011 18:04:51
Geräusche im Getriebe? Petriy Motor, Getriebe, Kettensatz 5 17.09.2008 14:09:09
federbein macht geräusche beim entlasten Multiman Fahrwerk 6 12.08.2008 19:17:56
GS macht komische Geräusche mit Originalendtopf moorhuhn Auspuff 9 15.07.2007 23:47:54
Getriebe macht geräusche Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.06.2003 16:55:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:40:49 Uhr.
