Alt 28.02.2008, 16:55:51   #1
Benni
Standard Hilfe, Schraube abgerissen
Hallo, mir ist grade leider Gottes meine erste Schraube abgerissen.
Ist zwar nicht wildes, aber es sollte so schnell wie möglich wieder in Ordnung gebracht werden, da ich ab morgen Nacht eigendlich wieder fahren wollte :/
Es geht um die Schraube, die den Kupplungshebelhalter? befestigt.
Das hintere Ende steckt noch in dem Ding fest, und ich hab grad mal keine Ahnung, wie ich das dort herraus kriegen soll.
Am liebsten wäre es mir, wenn ich das Teil komplett nachkaufen könnte. Bisher habe ich aber nur den Hebel selber gefunden und nicht diese Halterung.
Wie krieg ich das Problem am besten/schnellsten gelöst?
Alt 28.02.2008, 17:41:45   #2
Standard Re: Hilfe, Schraube abgerissen
Schon in der Bucht geschaut ? Unter Schlachtabfälle .
Ansonsten durchboren und eine längere Schraube mit Mutter benutzen.
Alt 29.02.2008, 14:44:43   #3
Chancentod
Benutzerbild von Chancentod
Kilometer: 41000
Oder kleiner aufbohren und Gewinde schnibbeln.
rock`n`roll is a hard life
Chancentod ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2008, 10:41:51   #4
bmg1988
Mir ist die Schraube/Gewinde am Ölfilterdeckel abgerissen. Ich kann jetzt nur noch zwei von drei Schrauben festziehen. Sprich der deckel wird nicht richtig dicht.
Was kann man jetzt noch tun?
Heißt das jetzt für mich ab zur Werkstatt oder ist da noch etwas so zu retten?
Alt 04.03.2008, 10:45:15   #5
Schaut noch ein Rest von dem Bolzen raus?
Alt 04.03.2008, 10:47:23   #6
bmg1988
Nee, der kommt kein stk. raus wenn ich den Deckel drauf mache
Alt 04.03.2008, 10:49:59   #7
Beim Ölfilterdeckel sind das Stehbolzen!
Wenn du den Deckel also abnimmst und noch ein Stück herausschaut schnappst du dir ne Zange und drehst den Stehbolzen raus.
Sollte der zu fest sitzen könntest du noch versuchen zwei schlanke Muttern darauf zu kontern oder eine Mutter aufschweißen lassen.
Alt 04.03.2008, 10:54:44   #8
bmg1988
Vielen Dank !!! !!! !!!
also werde ich versuchen den stehbolzen raus zu bekommen und zu ersetzen!!!
Alt 04.03.2008, 10:56:43   #9
Also schaut doch noch ein bischen raus. Mit viel Glück kannst du auch zwei gekonterte Muttern zum Rausschrauben auf dem Rest anbringen.
Alt 04.03.2008, 10:59:35   #10
bmg1988
Wo krieg ich eigtl. so einen neuen stehbolzen her. Im Baumarkt?
Alt 04.03.2008, 11:03:08   #11
im Zweifelsfall für´n paar Euro bei Suzuki.
Alt 04.03.2008, 11:07:34   #12
bmg1988
Ok, dann nochmal VIELEN DANK !!!
Alt 17.03.2008, 09:13:54   #13
xmorangemx
Ich hatte das Problem wegen eines defekten Drehmomentschlüssels zweimal. Einmal bei der Tankbefestigung und einmal am Induktionsgeber... ich gehe immer hin und Ritze einen kleinen Schlitz in den Rest vom drinnen steckt und drehe es so heraus?!?
Alt 17.03.2008, 10:06:30   #14
Das hilft bei richtig fest sitzenden Schrauben leider nicht immer (wenn der Kopf abgerissen ist, sit die Fläche doch schon ziemlich klein...da zernuddelt man auch mit dem schönsten Schlitz den Schraubenstumpf).
Aber zum Glück funktioniert das Schlitzen oft genug
Alt 18.03.2008, 15:41:33   #15
derAlte55
Hatte das gleiche Problem. Hab den Rest des Stehbolzens problemlos herausbekommen, bei Suzuki einen neuen Stehbolzen gekauft. Der lies sich aber ums Verrecken nicht einschrauben. Des Rätsels Lösung: Der neue Stehbolzen hatte ein so mieserables Gewinde, dass gar nichts gehen konnte. Nachdem ich das Gewinde des neuen Stehbolzens nachgeschnitten hatte, konnte ich ihn problemlos von Hand eindrehen.
Alt 19.03.2008, 09:12:47   #16
xmorangemx
das man bei Neuteilen noch nachschneiden muss... wie blöd...
Schraube an Kurbelwelle abgerissen hanni Motor, Getriebe, Kettensatz 17 05.05.2011 10:15:45
schraube von ölwanne abgerissen spiker5011 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 29.03.2008 20:26:09
HILFE Schraube aufbohren King_flipflop Technik 11 03.07.2007 20:03:43
Hilfe! Schraube gerissen! Majestic1987 Technik 28 28.09.2006 15:09:15
Schraube abgerissen-Spritzschutz Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 8 22.03.2006 16:59:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38:24 Uhr.
