Alt 28.02.2008, 17:54:07   #1
Daron112
Standard Deeptone und Drossel
Hi
Also hab folgendes problem, wenn ich mit meinem deeptone ohne DB eater fahre, geht mir manchmal die Maschiene aus, allerdings nur im stand an der ampel oder so und auch nur wenn ich ein bisschen mit dem gashahn spiele. Während des fahrns läuft die kiste super, auch kein leistungsloch bei 6000. Kann das damit zu tun ham das meien noch gedrosselt ist un der auspuff dann komplett offen??? Kumpel hat gemeint das dann der motor zu heiss wird und ich mir vll en loch in den kolben brenn.Is des wirklich schädlich oder kann ich so weiter fahrn?? Wär klasse wenn mir mal wider einer weiterhelfen könnte.
Gruss Daron
Alt 28.02.2008, 18:31:11   #2
bikerday
Standard Re: Deeptone und Drossel
ohne db killer darst doch eh ne fahren
also immer schön rein machen
Alt 28.02.2008, 18:40:27   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
hm, da du gedrosselt fhrst, geh ich davon aus, das du in der probezeit bisch, und jeh nach arschlochsein der rennleitgun könnte das inner nachschulung enden...
Alt 28.02.2008, 19:15:43   #4
Eddi
Benutzerbild von Eddi
Leute die komentare helfen in keinster Weise!
Ist es denn nur wenn die Maschine warm ist bzw. kalt?
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.02.2008, 19:37:31   #5
bikerday
nen ölthermometer könnte da schon weiter helfen
umzu wissen wie warm es ist / wird ...
aber das die zu heiß wird bezweifle ich .... wird eher zu mager laufen wegen drossel
Alt 28.02.2008, 19:43:35   #6
Daron112
Das problem ist ist immer ob kalt oder warm kein unterschied. wenn ich am kurz am Gas dreh un loslas gibts ne kleine fehlzündung un aus is die maschiene. Springt aber danach gleich ohne probleme an.
Alt 29.02.2008, 09:22:08   #7
war das mit dB-Killer auch so?
Wenn nicht, wird das Gemisch durch den fehlenden Staudruck einfach zu stark abmagern.
Zu mageres Gemisch führt zu heißerer Verbrennung und das kann dir im Sommer wirklich Probleme machen.
Alt 29.02.2008, 12:00:25   #8
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Kerzen gucken! Und zwar nach längerer Fahrt ohne Abwürgen.
Laser K1 vs Deeptone P.A! Auspuff 5 15.09.2009 21:28:19
Laser Deeptone und AU Ratz Auspuff 2 07.04.2009 16:43:18
laser deeptone Lolface Allgemeines 1 21.06.2007 16:35:50
GS500 mit Drossel max. 130 Km/h? drossel falsch drin? Cysign Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 42 21.03.2007 17:44:12
27PS-Drossel <-> 34PS-Drossel : Unterschied? Cherry Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 0 16.03.2007 21:58:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:06:59 Uhr.
