Alt 04.03.2008, 19:42:12   #1
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen
Son Dreck, wollte eben meinen ersten Ölwechsel machen und direkt mal einen Stehbolzen vom Filterdeckel abgerissen.
Wechsel an sich ging super, nur als ich sie wieder angemacht hab tropfte es aus dem Bolzen oben links
Ich dachte ich hab den Filter eventuell nicht weitenug draufgesteckt oder so.
Also mal rumgehört und gesagt bekommen ich soll mit viiiiiel Gefühl und nem Ringschlüssel anstelle des Drehmoments (8nm) mal probieren.... soviel dann zu meinem Gefühl
Der Bolzen ist knapp hinter der Mutter gebrochen, aus dem Gehäuse gucken noch ca. 2 1/2 Muttern-Breite raus.
Wie geh ich jetzt am besten vor, um den Schaden nicht noch mehr zu vergrößern?
Eine normale Mutter drauf und dann dahinter eine mit Linksgewinde zum kontern und gucken ob ich sie rausbekomme? Und dann in der Länge von dem Bolzen eine Gewindestange rein?
Oder lieber direkt jemanden mit Schweißgerät suchen und eine Mutter aufschweißen lassen? Im Baumarkt gibts doch auch so Kaltschweißkleber aus der Tube, könnte sowas auch funktionieren?
Bin für jeden Tipp dankbar.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 04.03.2008, 20:09:27   #2
bikerday
Standard Re: Ölwechseldepp---- Stehbolzen abgerißen
ja das problem hatt ich auch gehabt,
du brauchst aber wieder einen stehbolzen um den deckel irgendwann ma dicht zu kriegen
ein versuch ist ne mutter drauf und die soweit drehen das bolzen rauskommt
eventuell mit fön warm machen und mal hammer drauf klopfen das lockert auch bissl
ob mit zange erfolg hast bezweifle ich ...
Alt 04.03.2008, 21:10:54   #3
Benny79
ich hatte auch das problem! aber halb so wild, ich habe den bolzen einfach gegen eine normale sechskant schraube ausgetauscht!
hält 100%zig
greetz
"Wer aufhört besser zu werden, der hat aufgehört gut zu sein!"
meine Z1000
Neue Gallery
Benny79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.03.2008, 14:16:24   #4
hält 100%zig
greetz
Das geht aber erst, wenn der abgebrochene Stehbolzen raus ist
Alt 05.03.2008, 18:56:54   #5
Benny79
ja das stimmt, aber den bolzen rauszudrehen sollte ja kein problem sein
meine Z1000
Neue Gallery
Alt 06.03.2008, 10:25:49   #6
bmg1988
Ich hatte auch das Problem. Bei mir ging der Bolzen leider nicht so leicht raus... da half dann nur noch eine Mutter auf den Bolzen und verschweißen. Dann ging das aber ruckzuck. Dann gegen eine neue Schraube ersetzt und fertig.
Alt 06.03.2008, 21:03:20   #7
Tomato
Kilometer: 18000
So, 2 Muttern drauf und er ging doch relativ einfach raus.
Und jetzt hab ich da auch ne normale 6Kant Schraube draufgepackt (M5x20mm) und bis jetzt siehts noch super dicht aus, aber hab mal ein weißes Zewatuch druntergelegt, mal gucken wie es morgen aussieht.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 08.03.2008, 03:24:54   #8
kasapv
Benutzerbild von kasapv
Baujahr: 2009
Kilometer: 23000
Anmachen und etwas Gas geben. Wenn durch den Druck nichts rauskommt, dann sollte ja erst recht im Stand mit ausgeschaltetem Motor nichts tropfen.
Stehbolzen Zylinderkopf weggebrochen sense001 Motor, Getriebe, Kettensatz 36 05.10.2009 14:06:18
Ölfilterabdeckung und Stehbolzen-Problem maddin007 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 22.07.2008 13:35:11
ÖLWECHSELDEPP die 2. blub1254 Motor, Getriebe, Kettensatz 12 11.04.2008 17:55:50
Stehbolzen des Ölfilterdeckels Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.04.2006 14:13:00
stehbolzen an ölfiltergehäuse Motor, Getriebe, Kettensatz 4 06.04.2003 16:13:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21:11 Uhr.
