Alt 10.03.2008, 22:56:05   #1
VWiren
Standard Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren???
bin gerade dabei meine GS ein bisschen umzubauen ! Jetzt stelle ich mir gerade die Frage, ob ich die Felgen zuerst polieren oder lackieren lassen soll!
Desweiteren würde mich interessieren, wie Ihr die Felgen entlacken würdet!
Hoffe das Ihr mir dabei helfen könnt!
VWiren ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2008, 23:00:46   #2
Standard Re: Felgen polieren! Zuerst polieren oder lackieren???
Die Suchfunktion des Forums kann dir helfen.
Gerade was des Entlacken/Lackieren/Polieren angeht gibt´s hier viele Tipps und Tricks.
Du willst die Felgenhörner polieren und den Rest lackieren?
Ist vielleicht weniger "gefährlich" erst die Ränder zu polieren, dann abzukleben und zu lackieren.
Wenn man sonst "abrutscht" ist gleich der neue Lack vermurkst.
Alt 11.03.2008, 15:53:56   #3
Hab bei meinen Felgen auch erst Poliert!
Hat den Vorteil,das du beim Abschleifen des alten Lacks nicht so aufpassen müsstest den neuen Lack zu beschädigen!
Ausserdem kannst du,falls du die Polierten Flächen beim Lacken nicht sauber abgeklebt hast,den übergelaufenen Lack leichter entfernen!
Alt 11.03.2008, 23:30:15   #4
VWiren
Also ich hab mir gedacht, dass ich meine Felgen sandstrahlen lasse...
...aber dann weiß ich nicht, ob sie zuerst poliert oder lackiert werden sollen!
Alt 11.03.2008, 23:48:38   #5
den polierten Teil kannste eh nicht vernünftig lackieren, aber den lackierten Teil leicht beim Polieren beschädigen.
Also einfach die Reihenfolge befolgen, die wir oben empfohlen haben.
Allerdings sind die Felgen aus Alu, also überleg dir gut wo und womit du die Strahlen lässt!
Alt 12.03.2008, 01:12:32   #6
VWiren
Da ich sowohl polieren als auch lackieren lasse, sollte das mit dem Verkratzen nicht mein Problem sein,...aber werde erst mal morgen schauen, dass ich die Felgen zum Glasperlstrahlen bringe!
Und danach direkt zum polieren!
Danke für die Ratschläge!
Alt 12.03.2008, 07:34:48   #7
OldSweathandTW
Aber lass die Felge nur dort strahlen, wo du nachher lackieren willst! die gestrahlte Oberfläche musst du sonst unnötigviel schleifen, wenn du sie polieren willst. Besser/ schonender geht der Lack mit Aceton oder Dichtungsentferner ab, wobei der Lack drauf bleiben kann, wo du neu lackierst. Dann halt nur anschleifen
Alt 12.03.2008, 08:46:32   #8
fox220703
Benutzerbild von fox220703
Tacho!
Also ich hab auch einiges lackieren lassen über den Winter und kann nur empfehlen: Sandstrahlen ist Mist - beizen lassen!
Kostet auch nicht die Welt und greift z.B. empfindliches Alu nicht so an wie Sandstrahlen.
Ich bin Jacks vollkommenes Defizit an Überraschung
fox220703 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2008, 12:22:58   #9
wenn du eh polieren LÄSST warum machen die dann den lack nicht ab?
Alt 12.03.2008, 12:29:38   #10
VWiren
Die die polieren, machen nur den Lack im Tiefbett ab, da wo sie eben polieren!
Alt 16.03.2008, 22:40:16   #11
Sebi
Benutzerbild von Sebi
1L Abbeizer bei OBI 10€.
Drei Durchgänge, Drahtbürste und Spachtel...
Felgen lackieren und polieren moviehunter Allgemeines 8 11.03.2007 18:11:21
Felgen polieren Allgemeines 1 11.05.2004 19:21:50
Felgen polieren Allgemeines 2 05.07.2003 10:46:19
[b]Felgen polieren????[/b] Räder, Reifen und Bremsen 14 13.03.2003 09:29:18
Felgen polieren Räder, Reifen und Bremsen 6 17.10.2002 12:10:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:47:18 Uhr.
