Alt 19.03.2008, 19:10:22   #1
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
Standard Entroster für den Auspuff ?
Hat jemand eine Idee, wie ich meinen Auspuff entrostet bekomme, ohne mit der lästigen Drahtbürste, wo man sowieso nicht überall mit dran kommt ?
Hatte mir schon mal gedacht, einen Entroster (chemische Keule) zu besorgen, aber welche Marke ist sinnvoll ?
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 19.03.2008, 21:14:13   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Standard Re: Entroster für den Auspuff ?
Wenns bei dir klappt kauf die größere Dose, ich nehm den Rest der übrig bleibt ^^
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 19.03.2008, 21:26:18   #3
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
Traurig, aber wahr .
Chemie habe ich seit 2001 ausprobiert. Bringt nix.
schleifen... schleifen im Extremfall 3,5 Stunden
http://www.istegal.de//gallery2/main.php?g2_itemId=62
Gruß Krafti
Alt 19.03.2008, 21:26:57   #4
Tobe
Benutzerbild von Tobe
Ich habe einen Handschleifer (keine Ahnung wie das Ding richtig heißt) mit schön
groben Schleifpapier benutzt - ging super.
Edit: gefunden - das Ding heißt Schwingschleifer:
http://hammertools.de/images/product...ges/2074_0.jpg
Alt 19.03.2008, 21:34:00   #5
intruderchrischan
Benutzerbild von intruderchrischan
Kilometer: 62000
Hi King,
ich habe im Oktober 2007 in der Fighters einen Beitrag: 62 Toolbox: Kampf dem Eloxat – Aluminium, Beize und Kloreiniger
gelesen, dort hat der Kloreiniger zum Krümmer saubermachen als günstige Alternative am Besten abgeschnitten. Wenn ich das Heft bei mir wiederfinde (Umzug und in irgendeinem Umzugskarton verbuddelt) scanne ich dir den und schick ihn dir zu!
intruderchrischan
Legal, Illegal, Scheißegal http://forum.gs-500.de/images/smilies/moped.gif
http://chrischan-gs500storie.blogspot.com/
intruderchrischan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2008, 21:37:12   #6
Drahtbürstenaufsatz für den Akkuschrauber.
Kommste nahezu überall mit ran und geht etwas schneller als mit ner Handbürste.
Alt 19.03.2008, 21:40:09   #7
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
Kloreiniger oder Bad / Backofenreiniger können hilfreich sein.
Nur Rost muss weggeschliffen werden..
Gruß Krafti
Alt 19.03.2008, 23:47:47   #8
Che
Benutzerbild von Che
Kilometer: 79500
Habe den Grobrost auch erstmal mit der Flexbürste entfernt.
Danach kam schonmal etwas Eisenglanz durch.
Dann hat mir jemand geflüstert, daß er zum Tankentrosten ein paar
Flaschen AS Kalk-und Rostreiniger (orangne Fl. mit Motorradsymbol
bei Schlecker) mit 1/2 Flasche Chlorix und ein paar Klosteinen mischt,
was den Rost in zwei Stunden wegputzt. Frag mich nur, wo ich den
Auspuff 2 Std. einweichen soll. Frauchen meinte, ich soll nicht
auch nur ansatzweise an die Badewanne denken
Alt 20.03.2008, 13:45:18   #9
krafti
Kilometer: 111000
Nee,
mit Chemie bekommt man keinen Rost weg.
An dem "Schmuckstück" habe ich ca. 3,5 Stunden geschliffen:
http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=4
Gruß Krafti
Alt 20.03.2008, 14:17:55   #10
Wie alt ist der?
Alt 20.03.2008, 15:12:12   #11
Che
Kilometer: 79500
Wow, so sah mein Endtopf nicht mal vorm Schleifbürsten
aus. Das hat denn auch nur so 1,5 Std gedauert.
Wie löst Du das Rost-unterm-Chromblech-Problem.
Wenns außen glänzt, "vergißt" man das ja gerne
An den Schweißpunkten abflexen und nachm
Topfreinigen neu schweißen?
Alt 21.03.2008, 08:27:15   #12
krafti
Kilometer: 111000
Der Topf ist ist 15 Jahre alt.
Der Vorbesitzer hat wohl nix am Auspuff gemacht.
Den Rost unter der Blende habe ich nicht entfernt.
Das Abflexen der Schweißnähte war mir bei dem altem Auspuff zu aufwendig.
Selbst bei gründlichen Vorarbeiten + VHT-Auspufflack sieht der Auspuff nur für max. 2 Jahre passabel aus.
Gruß Krafti
Alt 22.03.2008, 09:13:47   #13
TeCCon
Sandstrahlen!
Das blech abkleben und vorne und hinten ein stopfen rein.
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 18:31:39   #14
MaciekVL
mit chemie geht sehr wohl was
rosten ist eine chemische reaktion auch genannt oxidation und in der chemie gilt was man zusammen bringt kann man auch auseinander bringen also ihr müsst nur einen weg finden wie man den sauerstoff vom eisen trennt
MaciekVL ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2008, 19:18:09   #15
krafti
Kilometer: 111000
Ist aber sehr theoretisch
In der Praxis ist die Oberfläche bereits erheblich angegriffen und der Rost befindet auch
unter dem Lack.
Ist aber nicht nur am Auspuff so.
http://www.istegal.de//gallery2/main...serialNumber=3
Scheifen oder sandstrahlen, alles andere bringt nix.
Gruß Krafti
BOS-Auspuff ABE Rakshka Auspuff 8 17.03.2008 17:34:32
Auspuff holger1596 Auspuff 5 18.04.2007 21:12:24
ABE / Auspuff E13?!? Auspuff 12 22.02.2006 12:06:53
SV 650 Auspuff an die GS Auspuff 11 16.03.2004 20:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:11:10 Uhr.
