Alt 22.03.2008, 14:05:41   #1
katana26
Standard neues rücklich auf alte gs ??
hallo
also ich hab ne gs500e bj 00 und mir gefällt das rücklicht(das eckige) nicht so 100 pro,
nun meine frage,
kann ich also ohne viel aufwand n neues rücklicht(des ovale) bei mir einbaun oder muss ich da viel dran rumbauen und viel ändern
oder ist des son plug und play,also altes wegbaun neues ran ?
auf eine antwort freue ich mich
mfg
katana26 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.03.2008, 14:15:42   #2
Standard Re: neues rücklich auf alte gs ??
die Heckverkleidungen sind so unterschiedlich, dass du vermutlich viel von deiner Heckverkleidung wegsägen musst.
von der Lampenhalterung selbst (#6) könnte das passen:
alt:
http://alpha-sports.com/spst/1999%20GS500E/41.gif
neu:
http://alpha-sports.com/spst/2006%20GS500F/68.gif
Alt 22.03.2008, 14:50:52   #3
katana26
wow vielen dank für die kompetene und schnelle hilfe
also lass ich es doch lieber sein da es mir nicht soo wichtig ist das sich der auf wand lohnen würde
noch ne kleine frage
ich hab ja meine gs gebraucht gekauft
also bj 00 10300 km für 1500 euro mit neuen reifen,ich denke ein gutes geschäft
keine umfaller unfall etc.
nur eins macht mich stutzig bzw. frag ich mich warum des so ist
die gs hat ja so n stummellenker,und rechts und links sind ja 2 stummel,die sind wiederrum mit 2 imbus da an der brücke hingeschraubt
an den stummel sind recht des ausgleichsbehälter +spiegel (mit 2 imbus befestigt) und links nur der spiegel mit 1 imbusschraube
dieser imbusschrauben weisen einen verschleiß nach,also die ecken sind etwas rund,nicht arg aber man erkennt das da geschraubt wurde,
nun meine frage,
kann des sein das die imbusschrauben mal n bischen locker geworden sind (also die an den spiegeln und ausgleichbehälter) das man die nachziehen wollte/musste oder will der da was vertuschen bzw n /auswegrutscher unkenntlich machen
desweiteren sind aufm getriebedeckel minimale kratzer und unten rum sind so flecken die aussehen wie flecken,sich aber ins material reingefresse haben(nicht tief)
meint ihr meine sorgen sind berechtigt oder hat der nur mal ab und zu die spiegel + die halterung für den ausgleichsbehälter nachgezogen
ansonsten ist am auspuff oder sonst wo kein kratzer oder so
Alt 22.03.2008, 15:57:40   #4
BlackTalon
Kann sein, dass die Schrauben schon so vom Werk gekommen sind...die arbeiten dort auch nur mit Inbusschlüsseln, und bei der GS Fertigung werden bekanntlich nicht die Meisterschrauber von Suzuki eingesetzt...
Der Preis ist super, dafür würde ich über erheblich mehr hinwegsehen als über ein paar Schrauben und Kratzer (vielleicht nur hin"gelegt", kein echter Umfaller). Die eingefressenen Flecken hören sich nach nicht abgewaschenem Streusalz an.
Alt 22.03.2008, 16:05:44   #5
katana26
das mit dem streusalz kann gut sein,
weil wenn das nicht abgewaschen wurde greift des über den winter hinweg des alu schon an
also ich denke auch das angebot ist gut,
aber mir kam das halt stutzig vor mit dem lenker,ich will halt nicht n unfallmotorrad haben,aber ich glaube nicht das das eins ist weil der gesamterindruck war doch gut
hat sonst noch jmd ne theorie von was des kommen könnte
danke für alle bisherigen posts
Alt 22.03.2008, 20:18:35   #6
e-reyser
Benutzerbild von e-reyser
Kilometer: 30500
vllt hatte da wer auf einen Superbikelenker umgebaut und das ganze wurde wieder zurückgebaut... kommt halt auf die Vorbesitzer drauf an
Streetfighter hat ja jeder....!!!
e-reyser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.03.2008, 09:44:13   #7
katana26
also du meinst er hat son durchgehenden lenker dran gehabt,des könnte auch sein
aber nicht die imbus wo die stummel befestigt sind sind verschlissen,.sondern die,wo der ausgliechsbehälter +die spiegel hingemacht sind,
was könnte des sein,was kann man da umbaun bzw. vertuschen wollen ??
mfg
Alt 23.03.2008, 10:01:42   #8
Wird ein Umfaller gewesen sein.
Der hat am LiMaDeckel Spuren. Also ist das Ding mal nach links umgekippt und der Spiegel verkratzt/abgebrochen. Dann hatte der Vorbesitzer nicht das richtige Werkzeug zum Tauschen des Spiegels zur Hand und hat dabei die Schraube vermurkst.
Alt 24.03.2008, 15:21:39   #9
katana26
aber dann müsste auch der auspuff kratzer aufweisen und die fußrasten,
und dies tun sie nicht,es ist ja schon n aufwand des alles zu tauschen ( vor allem finanziell)
desweiteren sind an BEIDEN!seite die imbusschrauben leicht verschlissen
und die kratzer/dellen sind nicht arg,gut das könnte ein indiz für ein umfaller sein,aber das andre passt da nicht dazu
daher glaub ich eher weniger das es n umfaller war
alte dichtungen creech Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.04.2008 18:50:09
alte reifen skaddi Räder, Reifen und Bremsen 7 07.06.2006 12:58:06
die alte GS 500 Allgemeines 24 08.04.2006 20:34:43
Ich habs getan!! Neues Mopped, neues Glück! Suzirider Allgemeines 58 22.09.2005 20:38:11
Alte Reifen Räder, Reifen und Bremsen 13 26.07.2004 18:01:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:37:02 Uhr.
