Alt 31.03.2008, 17:44:48   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Behälter sifft
Moin.
Nachdem das mit dem Entlüften jetz jeklappen hat, hab ich das nächste Problem.
Am Ausgleichsbehälter läuft die Bremsflüssigkeit raus. Und zwar zwischen Deckel und Gehäuse, bzw an der linken Schraube des Deckels.
Es ist 100% richtig zusammen gebaut...
Kann es sein dass die Dichtung/Membran an Altersschwäche leidet?
Der Behälter hängt eh etwas schief (SBK Lenker) das begünstigt die Sache natürlich noch...
Alt 31.03.2008, 18:21:24   #2
Standard Re: Behälter sifft
Zitat von Sebi
Moin.
Die Dichtung ist , wie du schon richtig vermutest , das Teil das es auszuwechseln gilt.
Alt 01.04.2008, 02:50:41   #3
Kunibert Babenco
versuch aber trotzdem, den behälter einigermaßen waagerecht zu montieren, allein schon, damit die high/low-anzeige stimmt...
trotzdem musst du, so wies aussieht, die dichtung erneuern...
LG pat
Speed doesn't kill, it's the sudden stop that hurts!
**nette Leute zum Fahren im Raum Mittelhessen gesucht... zeigt her eure Kurven...**
Kunibert Babenco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.04.2008, 23:27:17   #4
Sebi
Nur mal so zur Info, die Dichtung hat bei Suzuki 12€ gekostet.
Trotzdem kann ich den Laden nur weiter empfehlen.
Alt 11.04.2008, 17:19:39   #5
Der kann auch schief stehen...man musss nur beim Bremsflüssigkeitswechel die Armatur entsprechend ausrichten oder den Lenker einschalgen, dass der einigermaßen gerade steht.
Ansonsten ist bei intaktem Bremssystem die high/low-Anzeige egal. Man füllt ja keine Bremsflüssigkeit nach, da man selbst bei abgefahrenen Belägen niccht deutlich unter low kommt.
Allerdings sieht die schiefe Pumpe doof aus und gerade bei Fahrer >1,80 ist das Ding schon arg schief.
Aber gerade würde das mit der Ergonomie und Bedienbarkeit nichtmehr hinhauen...
Alt 21.04.2008, 22:59:51   #6
Sebi
Also es war nur die Dichtung.
Dass der behälter schief steht hat bis jetz nix ausgemacht.
Und mit neuen Belägen, neuer Scheibe und Stahlflex geht da ja richtig was
Motor sifft Sebi Motor, Getriebe, Kettensatz 6 22.04.2008 21:25:38
Gabel Sifft Faxx Fehlerdiagnose 5 19.04.2008 16:29:37
Simmerring sifft Andrea Fahrwerk 13 06.02.2008 09:48:29
Sie Sifft Motor, Getriebe, Kettensatz 5 26.06.2003 07:42:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20:11 Uhr.
