Alt 31.03.2008, 17:47:10   #1
kon kalle
Standard Klackern auf dem rechten Zylinder
Grüßt euch,
Als ich im letzten Jahr mit meiner GS 4 Strecken a 70km über die Autobahn fuhr schlich sich ein lautes klackern beim rechten Zylinder ein. Das ganze hört sich annähernd wie ein zu großes Ventilspiel an. Die Ventile waren aber im bereich von 0,03-0,08mm also i. O... Als ich sie gestern anmachte klackerte jedoch nichts mehr und auch nach längerem tuckern lassen gabs keine Geräusche. Habe allerdings im letzten Jahr recht selten nach dem Öl geschaut und es war als ichs bemerkte unter min... habe also normales Automotor Öl 15W 40 reingekippt (ca. 300ml).
Sollte ich mir sorgen machen oder dürfte es mit einem Öl-Wechsel getan sein?
Alt 31.03.2008, 18:13:06   #2
Standard Re: Klackern auf dem rechten Zylinder
Das Klackern ist wahrscheinlich Axial Spiel an der Nockenwelle .
Das Geräusch kommt und geht , ist aber kein Grund zur Beunruhigung . Meine Kiste hat das schon seit über 30.000km ,
Das Geräusch hat mit dem Ölstand nichts zu tun .
Alt 31.03.2008, 18:16:27   #3
Wie hattest du den Ölstand gemessen? Mit aufgelegtem Deckel oder eingeschraubten?
Im übrigen ist die GS ein Motorrad, deshalb gehört da auch ein Motorrad-Öl rein, kein Autoöl.
Alt 31.03.2008, 18:26:31   #4
kon kalle
*gg* ich weiß, aber besser Auto Öl als garkein Öl
Mit aufliegendem Deckel
Das Axiale Spiel hat seit dem ich sie hab nix von sich gegeben... komische Konstruktion...
Naja, dann kann ich ja Morgen Abend seelenruhig die Batterie einbauen und fahren
Alt 31.03.2008, 18:42:26   #5
Wenn das Geräusch ziemlich gleichmäßig war und syncron zur Drehzahl, dann würde ich das Axialspiel schon ausschließen. Das ist oder kann unregelmäßig sein.
Alt 31.03.2008, 19:04:09   #6
kon kalle
...Werde es nochmal beobachten, aber ich glaub es war ziemlich gleichmäßig...
Mal schaun
Alt 31.03.2008, 20:58:23   #7
Wenn's Axialspiel der Nocken ist, verändert sich das Geräusch wenn du die Maschine von einer Seite auf die Andere kippst.
Alt 31.03.2008, 21:32:19   #8
Zum Axialspiel gibt es wohl verschiedene Meinungen .
Bei einigen tritt es nur bei kaltem Motor auf , bei einigen nur auf den Seitenständer gelehnt .
Bei mir z.B. tritt es nur sporadisch bei sehr heißem Motor auf , und verändert sich nicht bei seitlicher Schräglage .
So ist das Geräusch übrigens auch hier unter " seitliches Klappern der Nockenwelle " sehr treffend beschrieben http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=5999
Alt 31.03.2008, 21:37:10   #9
Vampier7
boah danke für den link
jetzt weiß ich endlich warum es so komisch summt wennich bremse^^
Der Biss eines Pferdes kann für eine Hornisse tötlich sein!
Vampier7 ist offline   Mit Zitat antworten
Klackern im motor/zylinder DubStep Fehlerdiagnose 16 01.07.2009 15:14:00
Ölverlust am rechten Motordeckel vrankz Fehlerdiagnose 19 08.06.2009 11:41:09
Ölaustritt an der rechten Seite HerMi Fehlerdiagnose 7 17.03.2009 16:58:33
Ölverlust auf der rechten Seite rodney291 Motor, Getriebe, Kettensatz 3 14.03.2008 18:59:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:15:19 Uhr.
