Alt 05.04.2008, 15:40:49   #1
radiac
Standard Alternative "Rücklichtverkleidung"
Grüße,
also ich finde das Originalrücklicht ziemlich unattraktiv
Deswegen hab ich mir überlegt, anstelle davon, ein Verkleidungsteil
reinzubasteln, und dort dann ein kleineres LED Rücklicht reinzubauen.
Dazu habe ich mir Glasfasermatten und Harz geholt.
Habe nun eine Frage, da das teil ja leicht gerundet werden müsste,
müsste ich ja irgendwas als Vorlage verwenden. Hat jemand
irgendwie eine Idee ? Oder vlt. hat jemand ja sowas auch schon gemacht.
Wenn noch jemand andere Tipps und Anregungen hat, bin ich dafür offen
MfG
Lars
radiac ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 17:35:30   #2
e-reyser
Benutzerbild von e-reyser
Kilometer: 30500
Standard Re: Alternative "Rücklichtverkleidung"
kannst dir das ganze ja erstmal aus Sperrholz oder Blech zurechtzimmern und das dann als Grundlage (oder Grundgerüst, je nachdem wie dus machst) fürs Gfk nehmen So könntest du dir rein theoretisch auch gleich noch die passende halterung für das Licht bauen...
Streetfighter hat ja jeder....!!!
e-reyser ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2008, 20:21:08   #3
radiac
Naja, dann eher aus Blech, weil es ja eine leichte Wölbung drin hat.
Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich dann das Rücklicht
(son kleines ovales) einfassen soll. Denn wenn man sich das
mal fertig vorstellt, ist der größte Teil ja "schräg" und die gerade Fläche
kommt ja erst ganz unten, aber das ist meines erachtens zu tief.
Könnte es dann nur in die "schräge" einlassen...
Alt 06.04.2008, 13:52:20   #4
apsodric
Ort: Oberhausen-Rheinhausen, zwischen Karlsruhe und Mannheim
Vieleicht hilft dir das weiter:
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=13&t=23272
apsodric ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2008, 17:32:10   #5
radiac
Danke!
Das hilft mir weiter!
Frage zu Reifen "S" oder "H" ??? Räder, Reifen und Bremsen 57 19.12.2006 20:08:37
"Neue" gegen "Alte" GS 500 waldek Allgemeines 18 16.05.2006 08:15:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19:27 Uhr.
