Alt 09.04.2008, 18:58:23   #1
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Standard Anzugsdrehmoment für Ölfilterdeckel
Hallo, ich finde nirgends, auch nicht hier im Forum, den Wert für das Anzugsdrehmoment der 3 Ölfilterdeckelschrauben. Ich finde nur den Wert 8 - 12 Nm für die Ölpumpenbefestigungsschraube. Sind mit der Ölpumpenbefestigungsschraube die Ölfilterdeckelschrauben gemeint? Freue mich über jede Antwort. Gruß L.
Alt 09.04.2008, 19:33:32   #2
bikerday
Standard Re: Anzugsdrehmoment für Ölfilterdeckel
sollte glaube 12-16Nm sein
oder einfach mit sehr sehr viel gefühl anziehen
Alt 10.04.2008, 07:21:49   #3
Nein, die sind damit nicht gemeint. Mit den Bezeichnungen sind genau die Dinger gemeint, die so bezeichnet werden. Der Ölfilterdeckel heißt auch Ölfilterdeckel.
Da ist auch meines Wissens kein Drehmoment vorgeschrieben.
Die Schrauben haben außer sich selbst und den Ölfilterdeckel nichts zu halten. Deswegen braucht man die auch nicht so fest anzuknallen.
Ich würde ein Drehmoment von 5 bis 8 Nm vorschlagen. Wird auch als handfest beschrieben.
Wahlweise vorsichtig über Kreuz anziehen und schauen obs dicht ist. Wenn dicht, reicht das Anzugsmoment. Bei mehr Drehmoment wirds auch nicht dichter, aber die Stehbolzen reißen ab.
Auf jeden Fall den großen O-Ring immer mit tauschen, ist ja sowieso bei den meisten Ölfiltern dabei.
Alt 10.04.2008, 12:53:51   #4
blub1254
Benutzerbild von blub1254
*berndy recht geb*
Maximal 8 Nm, und pass auf die Stehbolzen reissen extrem schnell ab, wenn du kein Gefühl beim anziehen hast. lieber n bisschen weniger anziehen und wenn der deckel nicht dicht ist nochmal ein bisschen nachziehn. Mit viel Gefühl arbeiten. Is n blödes Geschäft so nen abgerissenen Stehbolzen rauszubekommen.
Alt 13.05.2008, 21:48:52   #5
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Diese Adresse bestätigt Deine Angaben.
Mit 6 - 8 Nm soll man die Schrauben des Ölfilterdeckels anziehen.:
http://www.gs-500.info/index.php?title=%C3%96l
Alt 13.05.2008, 21:51:02   #6
Diese Adresse tut das auch:
viewtopic.php?f=95&t=22751&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Alt 13.05.2008, 22:03:53   #7
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Danke für den Hinweis. Die Schrauben des Ölfilterdeckels sind zwar nicht besonders angeführt, aber man kann die Nm aus den allgemeinen Werten herauslesen und wenn man die einhält, kann man nichts kaputt machen.
Ich habe 3 verschiedene Wartungsanleitungen. Komisch ist, daß in keiner die Nm für die Schrauben des Ölfilterdeckels speziell angeführt sind, nur allgemeine Werte. Erst heute habe ich diese Angabe zufällig entdeckt.
Alt 13.05.2008, 22:21:25   #8
...jetzt hab ich aber eine zugegeben recht dämliche Frage
Zitat von ....
.....wahlweise vorsichtig über Kreuz anziehen
....wie macht man sowas bei nur . drei . Muttern ?
Alt 13.05.2008, 23:04:29   #9
Ich hab die Ölfilterdeckelmuttern noch nie mit dem Drehmomentschlüssel angezogen.
Für Grobmotoriker aber vermutlich empfehlenswert.
Stefan, der scheinbar ein Händchen für sowas hat
Alt 14.05.2008, 06:10:15   #10
rechts, mitte, links, mitte, rechts, links, rechts, mitte, links voila über Kreuz angezogen.
Alt 14.05.2008, 20:10:03   #11
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Für "Händchen" mag das schon angehen. Mit Handschuhgröße 11 wird das etwas schwieriger.
Deshalb fühle ich mich als "Grobmotoriker" eindeutig diskriminiert und bitte den Chefmoderator hier mal entschieden durchzugreifen.
Und es gibt doch eine Leben vor dem Tode!
Alt 14.05.2008, 20:19:19   #12
Wer nicht diskriminiert werden will, sollte seine Schwächen nicht im Internet exhibitionieren :P
Wenn man ne Nuss auf nen normalen Schrauber packt, bekommt man die Stehbolzen auch mit Schuhgröße 55 nicht so leicht zerwürgt.
Mit ner 3/4"-Ratsche geht das schon einfacher
Aber selbst die Viertelzollratsche hat für das winzige Drehmoment schon zu großen Hebel.
Also lieber schraubendrehermäßig machen. Da sind >12Nm mit schmierigen Händen schon schwer zu erreichen
Alt 14.05.2008, 20:57:05   #13
Suzukiluggi
Kilometer: 87380
Jetzt machst Du mich schon zum "Exhibitionisten".
Aber Du hast mich an was erinnert. Mal sehn, wo mein Mantel hängt. Das Wetter würde ja passen. Nur blöd, daß man in den Parks nicht fahren darf und auf der Straße bekomme ich immer so schlecht mit, wie die Leute reagieren.
Gruss
Alt 15.05.2008, 06:52:53   #14
Ich ziehe die Ölfilterdeckelmütterchen mit einem kleinen Steckschlüsselchen mit einem T-Griff fest. Ganz locker aus dem Handgelenk.
Ich habe relativ kleine Hände und trotzdem Handschuhgröße 12 bei meinen Motorradhandschuhen. Bei meinen Uniformhandschuhen hab ich Größe 9.
Ich glaube die Handschuhgröße ist herstellerabhängig.
Alt 14.04.2011, 15:23:43   #15
bigimotik1988
hab heute meine ölfilterdeckelschrauben nachgezogen, weil die sich irgendwie losvibriert haben, sodass es immer ein bisschen durch die dichtung geschwitzt/tropft hat. kann es sein, dass der motor dadurch nicht vollständigen druck erreicht? ich bilde mir ein dass sie danach besser fuhr
Alt 14.04.2011, 17:40:58   #16
Goo
Benutzerbild von Goo
Kilometer: 37310
einbildung ist auch ne bildung
(nicht böse gemeint )
wenn, dann müßte es andersherum sein, weil der ölpumpe nichtmehr soein großer widerstand entgegengesetzt wird
trustno1
"Serienleistung erreicht"
Alt 14.04.2011, 19:54:45   #17
bigimotik1988
ah ja ok. aber trotzdem ein gutes gefühl zu wissen, das die schrauben jetzt wieder fest sind
Ölfilterdeckel undicht? BenPower Motor, Getriebe, Kettensatz 26 24.01.2019 14:25:19
Ölfilterdeckel OldSweathandTW Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.09.2009 11:13:53
Vordere Bremsscheibe Anzugsdrehmoment... Cysign Räder, Reifen und Bremsen 12 09.07.2008 14:08:00
Anzugsdrehmoment maceric FAQs - Fahrwerk 2 10.04.2006 17:30:56
Ölfilterdeckel Motor, Getriebe, Kettensatz 2 24.04.2003 19:08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29:40 Uhr.
