Alt 01.06.2003, 11:13:31   #1
Standard Geräusche an der Bremsanlage
Moin,
wenn ich bei Geschwindigkeiten (so ab 60) stärker Bremse hört es sich an als ob irgendwas in der Bremsanlage schleift, habe aber daran weder rumgebastelt noch irgendwas gewechselt. Optisch sitzt die Bremsscheibe auch gerade drin und eiert nicht. Ist das ein Zeichen für den Verschleiß der Backen?
Kennt jemand das Problem????
MfG Basstard
Alt 01.06.2003, 11:27:50   #2
Standard Re: Geräusche an der Bremsanlage
Zitat von Basstard
Moin,
MfG Basstard
Na wenn du die Bremse betätigst, soll doch der Bremsbelag an der Scheibe schleifen...
Ob die Bremsbeläge runter sind, kannst du ganz einfach feststellen in dem du mal nachguckst.
Die meisten Beläge haben eine Nut, die noch erkennbar sein muss.
Ansonsten würde ich ab einer Belagstärke von 1-2 mm den Belag wechseln.
Michael
Alt 01.06.2003, 11:56:09   #3
wenn es sich anhört als würden große scherenarme an einander vorbeiflättern dann ist dein vorhandener kleiner als der benötigte.
->bremsbelagwechesl!!
Alt 01.06.2003, 18:18:52   #4
Standard Schleifen
Ja das geräusch ist aber nicht durchgehen sondern eher ft.....ft.....ft.... usw., das beunruhigd mich schon ein wenig.
Ja toll nachgucken dann muss ich den ganzen Rödel erst aufmachen, da hab ich keine Zeit für daher wollte ich erstmal fragen um mir evtl. Arbeit zu sparen
Alt 01.06.2003, 19:39:59   #5
Sensenmann
Benutzerbild von Sensenmann
mmh, meine Bremse surrt auch, genauer gesagt ist das bei mir der Bremslichtschalter, der surrt beim Bremsen etwas vor sich hin... hatte meine alte auch schon
Sensenmann ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2003, 19:40:51   #6
Standard Re: Schleifen
Zitat von Basstard
...Ja toll nachgucken dann muss ich den ganzen Rödel erst aufmachen, da hab ich keine Zeit für daher wollte ich erstmal fragen um mir evtl. Arbeit zu sparen
Zum kontrollieren der Belagstärke musst du nix abbauen...
Bremsanlage 92-98 kompatibel vs.Bremse komplett überholen Cysign Räder, Reifen und Bremsen 4 02.03.2008 16:15:46
Bremsanlage undicht! keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 5 28.03.2006 14:21:37
Werkstatt beschiss an der Bremsanlage! Pflege und Wartung 2 14.04.2005 22:45:07
Diskussion zu FAQ: Geräusche der GS Suzirider Technik 20 08.03.2005 21:44:49
Bremsanlage(obere teil -> Pumpe+Hebel) Räder, Reifen und Bremsen 3 01.05.2004 18:30:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:53 Uhr.
