Alt 19.04.2008, 17:56:44   #1
FlotteHummel87
Standard Geräusch beim motor bei 1500 dzm
Hy also habe heut rausbekommen wo mein geräusch herkommt es kommt so oberhalb motor bei konstanten 1500-1600 umdrehungen dzm macht es im motor ein klacken was könnte das sein frage an euch ?
mfg FH87
Alt 19.04.2008, 18:44:57   #2
bikerday
Standard Re: Geräusch beim motor bei 1500 dzm
vergaser mal synchronisieren oder wurde das schonmal gemacht??
Alt 19.04.2008, 22:09:47   #3
Eleven7
Benutzerbild von Eleven7
Suche benutzen! Gibt ne Menge Threads zu Geräuschen, und sogar einen in den Faqs.
Alt 20.04.2008, 01:35:52   #4
FlotteHummel87
Also mit dem vergaser mal synchronisieren hab ich noch nix gehört werden die dann aufeinander abgestimmt
Alt 20.04.2008, 05:25:16   #5
Ja, genau.
Unsynchronisierte Vergaser können im unteren Drehzahlbereich für unrunden Motorlauf verantwortlich sein.
Um das als Ursache ausschließen zu können, sollten die Vergaser mal synchronisiert werden.
Alt 20.04.2008, 08:31:31   #6
bikerday
genau das klacken hab ich auch bei 1500 / 1600 u/min
es ist nicht weiter schlimm schließt nur darauf hin
das vergaser mal synchronisiert werden müssen
Geräusch aus dem Motor gs500newbie Motor, Getriebe, Kettensatz 3 13.04.2008 12:27:24
Geräusch vom Motor Daron112 Fehlerdiagnose 14 05.12.2007 22:52:33
Klackendes Geräusch beim anlassen Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 6 01.01.2006 15:21:08
Geräusch aus dem Motor? Motor, Getriebe, Kettensatz 12 08.07.2004 22:22:07
Geräusch aus dem Motor Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.08.2002 10:40:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31:41 Uhr.
