Alt 02.06.2003, 08:36:04   #1
Standard Noch mal zum Entdrosseln
Noch mal zum Entdrosseln von einer 27 PS GS 500. Ich habe die Vergaserdeckel abgebaut und konnte zwei Hülsen entfernen, wer kann mir sagen ob ausser den Düsen noch etwas gemacht werden muß.
Alt 02.06.2003, 09:23:57   #2
welches baujahr ? hast du schon die suche im forum bemüht ?
- Alex
Alt 02.06.2003, 09:49:22   #3
Die GS ist Bj 91 und auf 27 PS gedrosselt.Ich habe schon in den anderen Beiträgen nachgelesen bin mir aber noch unsicher da mein Suzi-Händler mir Düsen und neue Vergaserdeckel verkaufen wollte.
Alt 02.06.2003, 11:18:56   #4
Wenn du die Anschläge entfernen konntest, brauchst du nur die Düsen wechseln.
Alt 05.06.2003, 08:24:51   #5
Was passiert wen man nur die Anschläge entfernt,und sonst nichts macht???
Habe ich nämlich nur gemacht...
Alt 05.06.2003, 08:37:18   #6
Die gedrosselte hat größere Düsen, d.h. das deine GS wahrscheinlich zu fett laufen wird.
Wie sieht denn dein Kerzenbild aus?
Alt 05.06.2003, 08:40:34   #7
So, jetzt habe ich mich registriert.
Ich habe mir die Kerzen nicht angeschaut...aber verbrauch liegt bei ca. 3,5-3,8 Liter Super auf Hundert.
Kann ich die GS von der Leistung her als offen betrachten?
Merkt man das auch anhand des Drehzahlmessers?
Danke!
Artur
Alt 05.06.2003, 08:57:48   #8
Hallo erstmal...
Zitat von Artur
...Ich habe mir die Kerzen nicht angeschaut...aber verbrauch liegt bei ca. 3,5-3,8 Liter Super auf Hundert.
Das ist wenig.
Da kann sie eigentlich nicht zu fett laufen...
Zitat von Artur
...Kann ich die GS von der Leistung her als offen betrachten?
Natürlich, wenn die Einstellung im gesamten stimmt.
Da ja der Durchfluss durch Ausbau der Anschläge wieder auf normal gestellt wurde.
Im oberen Bereich sollte die GS jetzt etwas mehr Durchzug haben als vorher.
Wenn die GS anständig läuft und das Kerzenbild stimmt, ist sie richtig eingestellt.
Michael
Alt 05.06.2003, 09:02:31   #9
Danke Dir!
Hier schrieb jemand das die Suzi bis ca.10000 Touren dreht.
Da komme ich niemals hin!
Dachte schon das es an der fehlerhaften entdrosselung lag.
Alt 06.06.2003, 06:09:28   #10
Meine GS BJ91 ist auch auf 27PS gedrosselt....die zieht keine Bockwurst vom Teller. Damit ist überholen gefährlich!
Hab aber auch noch nicht nachgeschaut wie sie gedrosselt ist. Aber ich glaube auch durch irgendwelche Anschläge.
Hatte vor sie auf 34PS drosseln zu lassen. Aber das kost ja ein Haufen Asche. Und wahrscheinlich kommt mit 34 PS auch nicht mehr
Kann man denn mit der 34PS Drossel locker auf 120km/h hochbeschleunigen?
Alt 06.06.2003, 11:01:35   #11
Zitat von phill
...Kann man denn mit der 34PS Drossel locker auf 120km/h hochbeschleunigen?
Ja!
Alt 06.06.2003, 11:21:01   #12
Zitat von xenosch
Ja!
Kann das vielleicht noch jemand bestätigen?
Dann lohnt die Investition für den 34PS Drosselsatz also doch.
Alt 06.06.2003, 15:06:39   #13
bunnu
kann ich bestätigen.
Mit 34 PS zieht die Maschine bis 120 recht gut, danach wirds aber schwächer. Meine lief damals aber ca. 150-160 km/h.
Viele Grüße,
Benjamin
Alt 09.06.2003, 22:56:44   #14
Als ich meine gs gekauft hab war sie laut Papieren mehrmals auf und zugemacht und zum Kaufzeitpunkt offen.
Die Drosselung und Entdrosselung wurde laut Eintragung immer über Gasschieberanschläge und Düsen gemacht.
Ich hab trotzdem Halbierte Ansaugstutzen.
Hab ich beim Suzi-Händler gefragt, hat er gleich gewußt das ich Baujahr 91 hab, was auch stimmt .
Also laut diesem Händler sind die 91er von Werk aus über Ansaugstutzen gedrosselt worden.
Die Vorbesitzer hatten auf Garantie nicht viel Freude am aufgemachten Motor .
Die gedrosselten wärns nicht gemerkt haben. Doppelt hält aber besser .
Dazu hab ich auch noch ne komische Bedüsung(130)? Wer was darüber weiß darf sich gerne melden, Gutachten wäre auch nicht schlecht.
Alt 30.06.2003, 20:20:02   #15
Also die GS mit 34 PS zieht schon ganz ordentlich bis 120km/h hoch...
da bin ich meistens schneller als ich wollte.......
war jetzt letztens mit meinem Vater auf der Autobahn, also er in seinem neuen Vectra GTS und ich auf meiner Suzuki auf meinem Tacho wurde
175km/h angezeigt...
auf dem Tacho vom GTS wurden 178km/h angezeigt
Ein neues Auto wo die Tachonadel mittles Schrittmotoren bewegt wird....
also sehr genau! bin schon recht zufrieden.....
wenn ich jetzt dieses geniale Öl drinne hab, noch 1-2 Kilo abnehme (also dann nur noch 60 Kilo ) und weiterhin fleißig V-Power tanke steht auf meinem Tacho evtl. 18X km/h
Alt 05.07.2003, 18:19:30   #16
Ich verstehe garnicht was ihr für Probleme habt. Meine Freundin fährt ne GS 500 BJ 03/01 mit 34PS und fährt Problemlos 180km/h.
Und V-Power bringt garnichts. Solltet ihr aber wissen.
Alt 05.07.2003, 21:18:27   #17
Hallo
meine Gs ist auch auf 34 Ps gedrosselt und die zieht bis 120 km/h dann ist aber auch feierabend. Ist da wohl was falsch eingestellt? Sie ist mit 143 Km/h eingetragen.
Mfg Florian
Alt 05.07.2003, 22:10:58   #18
143km/h ???? meine ist mit 150km/h eingetragen... welches Bj. ist denn Deine???
Alt 06.07.2003, 00:52:21   #19
~Idefix~
BTW:
Meine GS läuft mit genial billigem Öl und genial Normal Benzin und genial Zusatzgewicht durch Topcase spitze 198 km/h laut Tacho.
~Idefix~
Alt 06.07.2003, 09:32:15   #20
meine ist Bj. 92 zieht nur 120 das kann doch nicht sein. Es sind 25 KW bei 8000 U/min eingetragen
Alt 06.07.2003, 11:50:02   #21
@ ~Idefix~
dann haste aber auch ne genial große Tachoabweichung
Alt 06.07.2003, 12:02:34   #22
Keine Ahnung wie weit mein Tacho abweicht. Er geht genauso wie der von 'ner Gixxer von meinem Freund. *g*
Drehzahl ist dann bei knapp unter 10000.
Irgendwann wenn ich 'nen Digi hab, dann mal sehen wieviel der Bock wirklich bringt.
~Idefix~
PS: Ich wollte auch nur zum Ausdruck bringen, dass genial teure Sachen voll für den ARSCH sind.
GS 500 E Bj.95 entdrosseln Friesal Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 08.03.2013 13:22:02
entdrosseln Snooker1 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.07.2008 21:33:04
Entdrosseln bastigs500e Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 07.02.2008 09:30:12
entdrosseln Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 31.08.2004 11:21:24
Entdrosseln Allgemeines 3 22.10.2003 19:14:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:12:57 Uhr.
