Alt 21.04.2008, 18:39:11   #1
FlotteHummel87
Standard Steuerkette nachstellen
Hallo leute mal ne frage wie klingt es bzw wann weiß ich wann ich die steuerkette mal nachstellen lassen sollte könnt ihr mir da mal helfen hab da bei einem gerausch so einen verdacht
DANKE
MFG FH87
Alt 21.04.2008, 20:01:11   #2
Standard Re: Steuerkette nachstellen
Die GS hat einen automatischen Steuerkettenspanner.
Wenn es von der Seite her Geräusche gibt, kann der Spanner defekt oder "ausgeleiert" sein (ist wohl vor allem bei den älteren Modellen ein Problem).
Alt 22.04.2008, 10:05:50   #3
Der automatische Steuerkettenspanner sollte das automatisch machen.
Es kann vorkommen, dass eine Spannerschiene gebrochen ist oder der Kettenspanner nicht funktioniert. Eine lose Steuerkette rasselt. Ich bezweifle aber, dass man als relativ unerfahrerner Motorradschrauber das Geräusch einer nicht optimal gespannten Steuerkette überhaupt hört.
Wenn anlässlich einer Inspektion das Ventilspiel kontrolliert wird, kann man mal mit dem Finger von oben auf die Steuerkette drücken. Die sollte straff über den Nockenwellenkettenrädern sein und beim Draufdrücken nicht bzw. nur gaaanz wenig nachgeben.
Den Kettenspanner und die vordere Gleitschiene kann man ausbauen ohne den Motor zu zerlegen. Für die andere Schiene muss man die hintere Nockenwelle ausbauen. Das sollte man aber nur machen, wenn sicher ist, dass die Spannerschiene auch kaputt ist.
Steuerkette Boerndt Technik 8 01.09.2008 09:11:12
Choke Bowdenzug nachstellen ? itschi128 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 28.06.2008 09:55:20
Steuerkette zeyz Motor, Getriebe, Kettensatz 31 02.04.2008 18:58:11
Lenkkopflager nachstellen Fahrwerk 19 25.01.2006 09:01:37
steuerkette Janu Motor, Getriebe, Kettensatz 4 23.03.2005 02:05:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55:04 Uhr.
