Alt 22.04.2008, 13:41:18   #1
Klaus
Standard Änderung beim Bremssattel ab Baujahr 93
Hallo!
Ich brauche einen Reparatursatz für den vorderen Bremssattel.
Meine GS ist Baujahr 1990.
Nun gibt es im Zubehör Rep. Sätze (Dichtungen und Staubschutzmanschetten), wie ich Sie bräuchte, nur ab Baujahr 1993
Für die Baujahre 89-92 gibt es teurere Rep.Sätze mit neuen Kolben. (Nur neue Kolben bräuchte ich eigentlich nicht)
Hat sich irgendwas an den Bremssätteln geändert ab dem Baujahr 1993?
Oder passen die Rep.Sätze für nach ´93 an meine GS?
Vielleicht weiß ja jemand Bescheid.
Gruß Jan
Alt 22.04.2008, 14:03:42   #2
Standard Re: Änderung beim Bremssattel ab Baujahr 93
Ab 1996 wurde ein geänderter Sattel verbaut.
Von 89-95 sollten also alle Bauteile der Vorderradbremse untereinander kompatibel sein
Alt 22.04.2008, 14:37:02   #3
Ab 1996 sind beide Kolben nicht mehr verschieden, sondern gleich groß. Schau bei den Reparatursätzen also einfach danach, ob Dichtungen und Staubschutzmanschetten jeweils in zwei verschiedenen Größen vorhanden sind. Dann sollten sie passen.
Alt 23.04.2008, 08:29:28   #4
Klaus
Hallo!
Danke für die schnellen Antworten.
Ich werde den Rep.Satz für ab "´93" bestellen und dann berichten ob dieser passt. Ich habe schließlich ein Rückgaberecht, falls es doch Unterschiede gibt.
Gruß Klaus
Änderung Versicherungsvertragsgesetz acidicX Allgemeines 1 17.09.2008 20:27:54
Änderung im Zulassungsverfahren Skavalier Allgemeines 3 13.01.2007 14:12:10
änderung mit den jahren??? Allgemeines 1 28.07.2005 23:49:43
Problem beim Entdrosseln vom 98er Baujahr Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 07.10.2004 15:14:57
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:57:32 Uhr.
