Alt 24.04.2008, 21:09:54   #1
anton-josef65
Standard Bei Vollgas bekommt die Maschine keinenSprit mehr ?
Hallo liebe GSE Experten,
Ich habe meine GSE Im März wieder aus der Garage geholt.
Nach den üblichen Dingen Ölwechsel etc. nimmt die Suzuki ruckelnd beim Anfahren das Gas an.
Wenn Sie warm wird verschwindet das Phänomen.
Halte ich auf gerader Strecke 160 Vollgas so ruckelt sie nach ca. 15 Sekunden und nimmt irgandwann gar kein Gas mehr an.
Bei mehrmahligen Gasgeben im Lehrlauf kommt dann das Gas wieder mit viel Ruckeln.
Beim Beschleunigen tritt dieses Phänomen nicht auf, da zieht Sie echt gut.
Ist der Vergaser das Problem ?
Ich habe Suzuki 46 PS offen Baujahr 1990 20000 km Laufleistung.
Bitte um Rat.
Anton
Alt 24.04.2008, 21:13:18   #2
Standard Re: Bei Vollgas bekommt die Maschine keinenSprit mehr ?
Das sie kalt ruppiger ist, ist ganz normal, sofern im betriebswarmen Zustand alles ok ist.
Zu deinem zweiten Problem schnupperst du hier mal rein.
http://forum.gs-500.de/viewtopic.php?f=71&t=22787
Alt 25.04.2008, 06:37:03   #3
Ich vermute, dass die Membrane im Benzinhahn mit der Zeit verhärtet und sich dann von dem erzeugten Unterdruck nicht mehr ganz öffnen lässt.
Das Benzinhahnproblem kennt Suzuki. Mein Händler riet mir dann auf PRI zu stellen. Allerdings sollte man dabei bedenken, dass die Reservefunktion außer Kraft gesetzt ist und die Schwimmerkammern überlaufen können, wenn man hinterher vergisst wieder auf ON zu stellen.
Ansonsten könnte es auch sein, dass sich nach der längeren Standzeit etwas Kondenswasser angesammelt hat oder im Vergaser etwas verharzt ist.
In beiden Fällen könnte Kraftstoffsystemreiniger helfen (eigentlich halte ich nichts von Sachen, die man in den Tank kippt). Naja, versuchen könnte mans mal, kostet 5 €, also nicht die Welt und wenns hilft, ersparts den Vergaser auszubauen.
Alt 25.04.2008, 07:25:40   #4
thorsshadow
Benutzerbild von thorsshadow
Hallo!
Ich hab das selbe Problem gehabt und, zumindest bei mir, beheben können!
KLICK!
GS500: 1 Gang zu viel und 50 PS zu wenig
thorsshadow ist offline   Mit Zitat antworten
Motor bekommt kein Benzin mehr Jack_Rabbit Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 15 22.06.2009 14:52:51
GS bekommt kein Benzin Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 03.10.2006 10:11:25
Vollgas = kein Vollgas? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 09.05.2004 19:21:27
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
Wo bekommt man den Originallack her? Allgemeines 4 04.07.2003 14:49:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:50:56 Uhr.
