Alt 26.04.2008, 10:46:22   #1
matt951
Standard luftfilter
Hallo Schrauberfreunde
ich wollte mal den luftfilter reinigen bzw. austauschen.
jetzt bin ich auf ein problem gestoßen.
ich hab ihn zwar gefunden, aber wenn ich mich nicht irre, dann ist der so verbaut das man garnicht so einfach hinkommt.
der ist doch unter dem tank bzw vor der batterie.
also wie komme ich da am einfachsten hin? oder muss ich da den tank runterschrauben?
gruß
Stefan
matt951 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2008, 11:08:54   #2
Standard Re: luftfilter
In Fahrtrichtung hinten des Tanks sind 2 große Schrauben an jeder Seite. Wenn du die entfernst, kannst du den Tank ein Stückchen anheben und ein kleines Holzbrett darunter legen. Dann sollte man ohne Probleme den Lufi entfernen können.
Bin mir jetzt nicht sicher, da ich die neue Verkleidung habe, aber es kann sein, dass besagte Schrauben beim alten Modell von der Verkleidung verdeckt werden.
Bei der neuen sind sie auf jeden Fall nicht verdeckt.
Alt 26.04.2008, 11:26:39   #3
Vergleiche den neuen Luftfilter vor dem Einbau auf jeden Fall mit dem Alten!
Der Durchmesser der Ansaugöffnung musss gleich groß sein (gibt da verschiedene Größen für offene und gedrosselte Maschinen). Bei falschem Durchmesser hast du damit nur Probleme.
Alt 26.04.2008, 14:59:53   #4
matt951
danke
Alt 25.06.2008, 12:13:20   #5
Singha
Benutzerbild von Singha
gibt es da verschiedene Teilenummern, z.B. beim Louis?
Müsste nämlich auch mal wechseln.
Habe Bj 2001, gedrosselt
Bis dann
Wolfgang
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 15:29:10   #6
Scratmaus
Benutzerbild von Scratmaus
Brauch jetzt nen neuen Luftfilter, wenn ich meine jetzt offen fahren will?
LG
Xerox your life, if you loose it, its nice to have a copy!
Scratmaus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2008, 15:49:07   #7
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
nach SWMs Aussage her zu urteilen wahrscheinlich schon..
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 08.07.2008, 16:53:41   #8
Ja, brauchst du.
Ich vergess aber immer wieder, welche Artikelnummer das ist und welche Version den größeren Durchsatz hat.
Alt 08.07.2008, 19:40:15   #9
Mir hat sich auch noch nicht erschlossen, ob und bei welchen Baujahren welcher Filter verbaut werden sollte.
Ich habe bisher IMMER die Filter verbaut, die mit den alten überein stimmten und hatte damit bisher keine Probleme.
Alt 08.07.2008, 19:55:56   #10
ich glaub nicht, dass bei mir der filter gewechselt wurde als die drossel eingebaut wurde
würde mal sagen, dass der filter baujahrabhängig und nicht leistungsabhängig ist
wenn er leistungsabhängig wäre müsste man ja nicht die düsen beim drosseln wechseln
Alt 08.07.2008, 19:57:52   #11
Ja, vermutlich.
Allerdings taugen die Baujahrunterscheidungen bei Louis, Polo und Co meist überhaupt nichts...die machen das bei einigen Teilen wie´s ihnen passt...
Alt 08.07.2008, 20:35:51   #12
Obelix
Benutzerbild von Obelix
Dank K&N wechsel ich gar nicht mehr
Alt 08.07.2008, 20:55:30   #13
acidicX
Kilometer: 44000
ebenfalls
- my gallery -
Alt 09.07.2008, 00:34:38   #14
Bin mir sicher, dass die LuFis unabhängig von den Baujahren sind und nur auf ge- und ungedrosselt abgestimmt sind.
Was ist denn mit dem Nadelclip?
Alt 09.07.2008, 10:39:45   #15
Was willst du mir damit sagen?
In keiner Drossel/Entdrosselanleitung die ich kenne wird der Luftfilter erwähnt, wohl aber die Stellung des Düsennadelclips
Alt 09.07.2008, 10:45:19   #16
Ist richtig, aber du veränderst die gerne noch mal zusätzlich.
Alt 09.07.2008, 11:16:07   #17
Ja, wenn die Kiste typische Symptome zeigt.
Aber hier ging es ja um den Luftfiltertausch/Tauschluftfilter und nicht um Leistungslöcher
Alt 09.07.2008, 11:48:40   #18
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
ich hatte einen engmaschigen drinn, und hab dann auf den mit lochblech gewechselt, und nach dem welchsel war die gs fühlbar spontaner am gas, und hatte auch mehr bumms
Alt 09.07.2008, 14:28:32   #19
Wenn meine Vermutung stimmt und der offene Filter einen geringeren Durchsatz hat, dann wirkt er dem abmagern bei 6k entgegen.
Bzw. sind die Delo Luftfilter nicht nach BJ unterteilt.
Art.Nr 10051896 LUFTFILTER DELO
13780-01D00 <-Produktbezeichnung
SUZUKI GS 500 E (WVBK)
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51/96)
SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B)
Art.Nr 10051962 LUFTFILTER DELO
13780-01D50 <-Produktbezeichnung
Zusätzlich auffällig ist, dass die WVBK Modelle nur unter dem oberen eingetragen sind.
Alt 09.07.2008, 19:33:12   #20
WVBK ist aber ab 2001...
Da sieht man leider wieder, dass die Baujahrabstufungen in Onlineshops nicht taugen.
Alt 09.07.2008, 21:09:07   #21
Naja, aber für die alten Modelle, und darauf wollte ich ja eingehen, sind beide Lufis angegeben.
Gut möglich, dass Louis da was verschlampt hat.
Zumal der D50 billiger ist.
Alt 13.12.2008, 18:54:05   #22
Hallo Stefan,
wenn du den Luftfilter herrausnehmen möchtest, solltest du dir die Mühe machen und den Tank anbbauen. Wenn man es so macht, dass man nur den Tank hochzieht und etwas zwischen Tank und Rahmen legt, dann werden die Benzinschläuche sehr stark gedehnt, so dass es bei einer Fahrt eventuell zu einem Riss kommen kann. Wenn du den Tank abbauen willst mußt du vorher unbedingt den Benzinhahn unter dem Tank(also nicht den am Rahmen) schließen, sonst läuft das Benzin aus wenn du die Schläuche abnimmst.
Gruß Herbert
Alt 13.12.2008, 22:21:49   #23
acidicX
Kilometer: 44000
nix für ungut, aber der Thread ist vom April... ich denke er hat es jetzt schon raus ^^
- my gallery -
Alt 13.12.2008, 22:29:29   #24
Du bist doch nur neidisch, weil er dir mit der Antwort zuvor kam
Alt 13.12.2008, 23:08:04   #25
Wenn die Benzinschläuche schon so alt sind, dass die von 2cm dehnen Risse bekommen, dann wird es schleunigst Zeit für einen Satz neue.
Und beim nächsten Satz macht man die einfach 3cm länger und schon passt alles.
Alt 13.12.2008, 23:26:26   #26
Zitat von Herbi
Hallo Stefan,
wenn du den Luftfilter herrausnehmen möchtest, solltest du dir die Mühe machen und den Tank abbauen. Wenn man es so macht, dass man nur den Tank hochzieht und etwas zwischen Tank und Rahmen legt, dann werden die Benzinschläuche sehr stark gedehnt, so dass es bei einer Fahrt eventuell zu einem Riss kommen kann. Wenn du den Tank abbauen willst mußt du vorher unbedingt den Benzinhahn unter dem Tank(also nicht den am Rahmen) schließen, sonst läuft das Benzin aus wenn du die Schläuche abnimmst.
Gruß Herbert
Alt 14.12.2008, 00:00:48   #27
Doppelt hält besser?
Alt 14.12.2008, 11:49:19   #28
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
hm, aus meiner erfahrung sind 15 jahre alte benzinschläuche eh nich das geilste was gibt... wenn man grad dabei ist durch etwas längere ersetzen, dann geht das mim tank hocheben, und etwas drunterstecken auch ganz gut.
hier empfehlen sich dann zur befetigung diese schlauchschellen ausm baumarkt, die metalkabelbinder, die man mim schraubenzieher festzieht.
Alt 14.12.2008, 12:05:18   #29
Ein dünner Kabelbinder tut's auch (kostet und wiegt nur einen Bruchteil und ist sehr viel weniger fummelig ).
Ich habe bei mir relativ dicke Benzinschläuche drauf, sodass ich da eh keine 2 Schellen mehr drum bekomme. Da reicht der einzelne Kabelstraps.
K&N Luftfilter holger1596 Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 48 24.08.2016 09:42:08
Luftfilter Tec Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 30.11.2007 12:20:03
Luftfilter gorsten Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 8 28.10.2007 18:15:23
Luftfilter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 20.05.2002 11:02:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:50:15 Uhr.
