Alt 18.05.2008, 11:49:48   #1
mw78ovp
Benutzerbild von mw78ovp
Standard Leistungsprüfstand
War mit meiner GS nach der Motorüberarbeitung auf dem Prüfstand
Hits:	934
Größe:	215,2 KB
mw78ovp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2008, 12:09:08   #2
Standard Re: Leistungsprüfstand
45,4 PS am Hinterrad ist gut!
Ich staune, dass die Leistung so früh anliegt, wo doch die Herstellerangaben bei 9300 Touren liegen.
Was genau wurde alles "überarbeitet"?
Alt 18.05.2008, 20:58:52   #3
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von Sgt.Fragg
motorüberarbeitung? was hasch gemacht?
Alt 18.05.2008, 22:17:48   #4
overfloh
Benutzerbild von overfloh
ich mein dat die kette n paar ps schluckt wusste ich ja... aber dat getriebe auch
wo geht die denn da verloren ? ist dat dat öl wat die zahnräder bremst ?
Alt 18.05.2008, 22:23:28   #5
mw78ovp
Habe verändert:
- neue 0,5mm Übermasskolben mit extra Beschichtung verbaut.
- K&N Luftfilter
- Vergaserbedüsung geändert
- Serienschalldämpfer überarbeitet
- neue Ventile poliert
- Zündzeitpunkt geändert
- Verdichtung geändert,Zylinderkopf abgefrässt Brennräume geändert
- Kanäle bearbeitet
- Nockenwellen aus verschiedenen Baujahren
- Steuerzeiten geändert durch Kettenräder mit Langlöchern
Alt 18.05.2008, 22:33:24   #6
Respekt für die Arbeit, mein Beileid für das Ergebnis...
So viel Aufwand und so wenig Mehrleistung...
Alt 19.05.2008, 05:42:40   #7
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
njain... müsst ma jetz mal mit der originalkurve vergleichen, vll is einfach der leistungsverlauf vernümftiger gemacht worden, und nich die spitzenleistung...
Alt 19.05.2008, 07:28:22   #8
Naja, aber noch ein paar MehrPS hätten ruhig herausspringen können...
Aber die aufwändigen Arbeiten sind gemacht, jetzt bringen scharfe Nocken richtig was
Alt 22.05.2008, 09:58:07   #9
Was wieder beweist, dass viel Mehrleistung mit bescheidenem Aufwand nicht möglich ist.
Alt 23.05.2008, 05:26:40   #10
Tommy
Benutzerbild von Tommy
Kilometer: 39275
nen paar PS mehr oder nicht mehr !!!
gute arbeit!!!!
was hasten für alles gebecht(kolben,nockenwelle,arbeitszeit,usw)????
mfg tommy
=========>Das leben ist zu kurz um TÜV geprüfte Motorräder zu fahren<=========
GS 500E
GSR 600A
Tommy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2008, 06:38:41   #11
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
naja, ich hab grad mal die beiden kurven (deine und die aus der faq) nebeneinander gelegt...
also... ääähm.. die sind quasi identisch, nur der drehmomentverlauf is etwas schöner, und weniger buckelig. im ernst, für DIE arbeit, is das ergebnis ECHT mau...
die maximalleistung liegt afaik 1000umin früher an, und ein nm mehr drehmoment.
dazu kommt das die max leistung einem hochplateu gleicht, und nich einer spitze.
offener k&n ohne reduzierring? probiers ma mit nem passenden racingauspuff dazu, und versuch das ganze abzustimmen..
Alt 23.05.2008, 10:44:08   #12
Vielleicht will er keine Mehrleistung, sondern hat den Motor nur instand gesetzt.
Und es soll auch Leute geben, die STVZO-konform unterwegs sein wollen.
Alt 23.05.2008, 21:53:52   #13
overfloh
KETZER
Alt 07.07.2008, 16:21:29   #14
gplchris
Kommt auf den Originalzustand an. Wenn ich von meinen 44 PS an der Kupplung ausgehe, hätte ich mit so einer Kurve dann satte 5 PS mehr, also mehr als 10% Leistungssteigerung. Und das bei recht geringer Drehzahl. Ist doch ok. Ein vorher-nachher-Bild müsste her.
Edit: Ups, an der Kurbelwelle sind es ja nur 48. Obwohl das für 45 PS am Hinterrad ein bisschen wenig scheint. Rollzauber?
gplchris ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2008, 16:44:35   #15
Sgt.Fragg
Stammtisch Bodensee
hm, die kurve aus der faq sieht aus wie aus dem "motorrad".... in aktuellen tests is da im regelfall die leistung an der kurbelwelle gemessen... das würde also bei dem tuner hier bedeuten: fast 5 ps mehr! das sind mehr als 10 prozent!
also, wenn man es so betrachtet is es ein hammer ergebnis *top*
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14:40 Uhr.
