Alt 19.05.2008, 21:07:09   #1
Intes
Standard Dichtung am Federbein defekt
Hi an meiner GS ist am rechten Federbein die unterste Dichtung undicht, ist das aufwendig diese zu erneuern, bzw. kann man nur die Dichtug erneuern?
http://img98.imageshack.us/img98/1142/unbenanntvz6.jpg
Alt 19.05.2008, 21:13:44   #2
Standard Re: Dichtung am Federbein defekt
Die Dichtung schimpft sich Simmerring.
Das was du oben siehst ist nur die Staubkappe.
Die Simmerringe kosten 10€ das Paar bei zB Louis oder Polo (sollten immer zusammen gewechselt werden).
Am Einfachsten ist es, die Gabelholme auszubauen, zu leeren und damit (+den neuen Simmerringen) zum nächstgelegenen Suzukihändler zu gehen und dort die Simmerringe tauschen zu lassen. Das dauert keine 5 Minuten und kostet dich max. 20€.
Zu Hause füllst du dann neues Gabelöl ein (evtl. 15er Viskosität für mehr Dämpfung), stellst das Luftpolster ein (je nach dem welche Federn verbaut sind (ich empfehle gleich den Umbau auf progressive Gabelfedern um eine spürbare Fahrwerksverbesserung zu erreichen (kosten ca 70€))), füllst wieder die Innereien in die Holme, schraubst die zu und baust die Holme wieder ein.
Kann man (je nach dem wie die Werkstatt Zeit hat) an einem langen Nachmittag schaffen.
Alt 19.05.2008, 21:14:11   #3
Wenn du es selbst nicht kannst, sprich mal den i.doc oder Lax an. Die beiden tauschen Federn und Simmeringe schnell, professionell und zum fairen Preis.
Alt 02.06.2008, 19:20:02   #4
cemck
Ich muss nähmlich auch die Ringe tauschen, hab hier bei Louis was gefunden, ich denke das wird dir auch helofen....
http://www.louis.de/_2019f1b8a5e8b48256 ... tringe.pdf
cemck ist offline   Mit Zitat antworten
dichtung creech Auspuff 16 15.01.2008 17:04:21
SV Federbein oder GSX-R K Federbein? moorhuhn Fahrwerk 11 08.05.2007 15:43:43
Dichtung Kupplungsdruckstange Titan Motor, Getriebe, Kettensatz 2 29.05.2006 15:40:47
DICHTUNG....... Motor, Getriebe, Kettensatz 21 11.08.2004 18:12:50
Dichtung Motor, Getriebe, Kettensatz 4 21.03.2003 15:39:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:53:28 Uhr.
