Alt 20.05.2008, 18:01:23   #1
hcm400
Standard Standrohre von anderen Marken/Modellen?
Mal eine kurze Frage, habe über die Suche leioder nichts gefunden:
Gibt es nicht auch andere Motorradmodelle (evtl. sogar Markenfremd) mit den identischen Maßen der unseren Standrohre?
Ich kann mir nicht vorstellen, das die GS (Bj.89-92) das einzige Motorrad war mit 37er Rohrdurchmesser und der Länge von 603mm (oder waren es 608mm)?
Hat da jemand vielleicht schon Erfahrung gesammelt?
Oder sogar Tauchrohre samt Standrohre getauscht??? (von anderen Moppeds)
Gruß,
Kay
Alt 20.05.2008, 19:26:58   #2
Standard Re: Standrohre von anderen Marken/Modellen?
kannst afaik die GS-Standrohre von 89 bis heute nehmen.
Da ist das Angebot groß genug.
Bei anderen Tauchrohren hast du immer das Problem, neue Bremsen und meist auch eine andere Felge zu brauchen.
Alt 20.05.2008, 19:30:48   #3
wenn dann musst du die brücken mit tauschen
und dann wegen lagern, schaftlänge etc gucken/umbauen dass es alles passt
oder du kaufst einfach meine gs gabel
Alt 20.05.2008, 20:01:33   #4
hcm400
@verdi: ja, das habe ich ja im Hinteropf.
@saugwurmmensch: Kann ja nur die von Bj. -92 nehem. Die einstellbaren passen doch nicht beim Rohrlenker? (Kann ich mir so vorstellen) Optisch gesehen kommt sich der Lenker und der "Einstellmechanismus" in die Quere, oder etwa nicht?
Und umbauen auf Stummellenker möchte ich nicht unbedingt.
Gruß,
Kay
Alt 20.05.2008, 20:03:11   #5
Wenn du die komplette Gabel (mit Brücke) wechseln willst , sollten auch die älteren Gabeln von den GSX-F 600/750 Modellen passen .
Die haben zwar 41er Holme ( was ja kein Schaden ist ), Bremsaufnahme und Schutzblechbefestigung dürften aber trotzdem passen .
Hier kursiert doch das Video wo eine Gs 500 mit der erwähnten GSX-F Gabel die Rennstrecke unsicher macht .
http://video.google.de/videoplay?doc...arch&plindex=0
Alt 20.05.2008, 20:07:26   #6
Der Umbau dürfte aufwändiger werden...plug&play ist da nicht.
Wenn du einen Rohrlenker auf Zubehörklemmböcken spazieren fährst, passt das auch mit den Verstellern.
Bei der original Suzuki Superbikegabelbrücke wird das aber in der Tat schwierig.
Ab 2001 wurden ja wieder ab Werk SB-Lenker verbaut und die Standrohre sind entsprechend wieder ohne Vorspannungsversteller.
Aufbocken, Räder+Standrohre abbauen (edit: solved) _dev_null Pflege und Wartung 2 02.07.2008 09:52:49
soviel zum thema marken brmsbeläge! geniusatwork Allgemeines 14 17.03.2007 12:49:07
Ölstandskontrolle bei neuen WVBK Modellen: Änderung BlackTalon Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.02.2007 13:43:05
Neue Standrohre oder die alten Nitrieren? Fahrwerk 0 08.09.2004 16:29:48
Wo bekommt man billig Standrohre für die Gabel??? Fahrwerk 5 04.04.2004 10:22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:10:56 Uhr.
