Alt 21.05.2008, 15:32:23   #1
Franjo112
Benutzerbild von Franjo112
Standard Schrauben richtig sichern
Hallo Leute,
ich habe meinen Motor komplett zerlegt, da ich einen Lagerschaden hatte! Jetzt möchte ich ihn wieder zusammenbauen, frage mich jedoch welche Schraubensicherung ich für die ganzen Schrauben im Motor verwenden soll.
Loctite geht zwar bis 150°, was jedoch nen bissen wenig ist. Den THREAD LOCKER von Suzuki möcht ich nicht kaufen (3 verscheidene für unterschiedliche Schrauben).
Ich würde gerne eine Sicherung haben, die den maximalen Schraubenanforderungen der GS entsprechen und damit alle Schrauben im Motor sichern.
Hat einer Tipps, was ich nehmen könnte bzw. sollte?
Danke schonmal!
Greetz Franjo
Franjo112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.05.2008, 15:34:08   #2
Cysign
Benutzerbild von Cysign
Standard Re: Schrauben richtig sichern
von Loctite gibts doch auch 3 verschiedene. auch für unterschiedliche temperatur/festigkeitsbereiche
(früher: GS500 - 34PS - Bj9 GPZ550 - 65PS - Bj84 (Ez '87)
Cysign ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.05.2008, 05:50:38   #3
Schraubensicherung sollte man grundsätzlich nur da verwenden, wo es Suzuki auch so vorgesehen hat.
Dann nimmt man auch am Besten die, die dafür bestimmt sind. Zum einen der Festigkeit wegen und zum anderen, muss man die Teile vll irgendwann wieder auseinander schrauben.
Normalerweise halten die Schrauben durch ihr Drehmoment und die Flächenpressung und benötigen keine zusätzliche Sicherung. Nur bei besonders wichtigen Baugruppen, wo es gefährlich werden oder großen Schaden hervorrufen kann, sollte man zusätzlich sichern.
Z.B. Bremse.
Oder dort, wo man partout die Schraube nicht dauerhaft fest bekommt. Das sind aber Ausnahmen.
richtig stürzen? Merlin Allgemeines 42 01.03.2010 17:45:05
Hab ich es richtig zusammengebaut??? Dothis Fahrwerk 3 05.03.2009 23:28:23
Richtig anbremsen - wie ists "richtig" Eleven7 Allgemeines 117 07.10.2007 19:33:46
Schalthebel sichern ? krafti Motor, Getriebe, Kettensatz 8 13.01.2006 17:46:04
schnäppchen sichern baiker Allgemeines 3 23.09.2005 13:46:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50:33 Uhr.
