Helft mir mal bitte schnell!
Ich möchte meinen Hinterreifen erneuern und zwar noch heute! Was muss ich bei ein und ausbau beachten bzw. wie genau geht er? dankeschön!!
Der kluge Mensch, glaubt es mir, Der redet nicht und trinkt sein Bier. |
Motorrad steht auf Hauptständer, Mutter der Steckachse lösen, Rad unterbauen, dass du es nicht die ganze Zeit halten musst, Radachse unter Drehen herausziehen. Eventuell musst du den Bremssattel lösen um mehr Platz zu haben, Kette abnehmen und Rad herausnehmen. Das Rad musst du wahrscheinlich kippen, eventuell das Motorrad auch, je nachdem wieviel Platz du brauchst, pass aber auf, dass die GS nicht umfällt.
Merk dir die Einbaulage der Teile! Wenn du ein dickes Brett unter den Hauptständer bringst, musst du die GS vermutlich nicht kippen. Beim Einbau die Achmutter wieder mit 60 - 96 Nm anziehen. Falls du den Bremssattel gelöst hast, wieder mit 20 - 32 Nm anziehen.
danke
Als ich vor ein paar Tagen meine Reifen erneuern habe lassen, wurden die Bremssättel ausgebaut. Dabei nicht vergessen: Die Bremse nicht betätigen, solange die Sättel lose rumhängen, am Besten mit einem Gummiband o.ä. fixieren.
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön. |
den vorderen Bremssattel sollte man VOR dem Radausbau unbedingt abschrauben, sonst gibt das hässliche Kratzer in der Felge!
#6 | |
Neulich beim MZ-Händler:"Möchten sie eine MZ kaufen oder möchten sie MZ kaufen?" |
| Reifenwechsel--> Bremsscheibe und Kettenrad ab? | maddinist | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 01.03.2010 13:34:49 |
| Reifenwechsel | Pershing | Räder, Reifen und Bremsen | 12 | 15.05.2009 16:38:15 |
| Reifenwechsel in Berlin | hanni | Allgemeines | 2 | 19.04.2008 14:29:40 |
| Reifenwechsel | Räder, Reifen und Bremsen | 2 | 25.09.2002 14:18:35 | |
