Alt 28.05.2008, 19:35:20   #1
Weener
Standard "Pfeifen" am Federbein
Ich habe heute beim Absteigen von der Maschine ein "Pfeifen" aus Richtung Federbein gehört, was sich mit dem Geräusch vergleichen lässt, wenn man den Mund ein wenig spitzt und dann einmalig stoßweise ausatmet. Das ist beim Ein- und Ausfedern der Fall. Bin auf der Maschine einige Male herumgehoppelt und immer ist das Geräusch aufgetreten. Muss ich Bedenken haben oder ist Schmutz die Ursache?
Gruss
Alt 28.05.2008, 19:43:16   #2
Standard Re: "Pfeifen" am Federbein
Im Federbein ist Öl. Und dieses Öl wird für die Dämpfung durch kleine Ventile gedrückt.
Wenn das Öl jetzt viel Luft dabei hat, macht es dieses zischende Geräusch.
Solange es noch gut dämpft (ist beim Originalfederbein ja eh nicht der Rede wert ) ist das OK.
Mein WP-Federbein zischt auch gewaltig...das lag auch ein paar Jahre im Karton.
Werde das auch beobachten müssen, und wenn mich die Performance mich nicht überzeugt, wird es zum Service geschickt und dort überholt.
Die Möglichkeit hast du beim Originalbein leider nicht.
Federbein "schlürft" BIKEPART Fahrwerk 0 07.06.2007 10:51:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36:06 Uhr.
