Alt 09.06.2003, 21:26:07   #1
Standard Was muss ich mach um umlenkhebel ab zu bauen
was muss ich beachten wenn cih die umlenkhebel wechseln möchte bzw wie mach cih das vernünfitg ohne das ich mir die finger breche
Alt 10.06.2003, 21:20:50   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
moin
1. würde ich die karre auf den hauptständer stellen
2. das hinterrad ausbauen ( macht das hantieren im vorderen umfeld einfacher und die schwinge wird leichter
3. die hebel lösen
bitte koriegier mich einer wenn ich was wichtiges vergessen hab
gruß jan
gruß jan
Alt 11.06.2003, 07:21:25   #3
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Zitat von Lax
moin
gruß jan
...also den stress würde ich mir nicht geben.. das Hinterrad kann doch ohne probleme dran bleiben!
schraub einfach alles weg womit die Umlenkhebel gehalten werden, da kann doch gar keine probleme geben..
MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2003, 13:31:04   #4
wenn cih die hebel abschraube fällt die schwinge nach unten oder ? ich möchte ja kürzere ranbauen !
Alt 11.06.2003, 14:25:24   #5
@Specialfighter
Also ich hab das Hinterrad auch drinnengelassen. Motorrad auf den Mittelständer. Passendes Vierkantholz oder ähnliches unter den Reifen geschoben, Kettenschutzabmontiert und dann Umlenkhebelschrauben entfernt.
Einbau: Umlenkhebel oben Montiert. Untere Schraube durch den Hebel angesetzt und mit Montiereisen das Vierkantholz angehoben, und somit auch die Schwinge und was halt so dran ist, bis die Schraube reinflutscht.
Nur bis zur mitte Einschieben, anschließend den anderen Umlenkhebel positionieren und Schraube ganz durchstecken. Mit Knarre und Drehmomenschlüssel 80-100Nm anziehen (oben und unten), Kettenschutz montieren. Mit ziemlicher Sicherheit wirst dann noch die Kettenspannung korregieren müssen. Klingt zwar nicht sehr professionell, funktioniert aber einwandfrei. 2x so gemacht.
Grüsse
auchgsfahrer
Alt 11.06.2003, 20:21:41   #6
ich hab mal versucht die schrauben der umlenkhebel abzubekommen die sind schweine fest !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sind die immer so fest ?
Alt 12.06.2003, 06:47:17   #7
Klar sind die immer so fest. Wenn nämlich nicht kann es das Fahr- bzw. Dämpfungsverhalten beeinflussen. Anzugsmoment lt. Repbuch 80-100 Nm.
Aber mit Knarre und viiiel Gefühl gehn sie schon auf.
Grüsse aus Österreich
auchgsfahrer
Alt 12.06.2003, 10:24:43   #8
das problem ist ich bekomm die knarre mit der nuss da nich ran die is zu groß
Alt 12.06.2003, 11:26:29   #9
Mit der Nuss vom grossen Satz ging es auch bei mir nicht.
Knarre lange Verlängerung Adapter auf den mittleren Nusssatz und dann die Nuss drauf. Von der linken Seite aus gearbeitet. In Fahrtrichtung gesehen. Dann sollts doch auch bei dir funktionieren.
auchgsfahrer
Mach Ballistol auf die Kette Shamane Motor, Getriebe, Kettensatz 37 03.05.2009 21:15:47
aus lilla mach schwarz s-epp Umbaustories 3 27.11.2007 20:52:39
Aus alt mach neu....und besser... Majestic1987 Umbaustories 45 29.05.2007 18:09:15
[Allgemein keine GS]Rahmen-Umbau aus 2 mach 1 Fahrwerk 7 14.03.2005 18:44:10
Umlenkhebel? Native Chick Fahrwerk 2 02.06.2003 18:02:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:04:33 Uhr.
