Alt 02.06.2008, 09:39:46   #1
Daddelmann2002
Standard Federgabe ölt an unmöglicher Stelle...
Moin Leute,
es ist mal wieder etwas neues passiert...
Bei meiner Gabel ist am linken Rohr ganz oben (d.h. nicht Simmeringe sondern an der Gabelbrücke) wärend der Fahrt das ganze Öl rausgelaufen...
Abgesehen davon, dass es bei 160 km/h eine riesen Sauerrei mit spritzendem Öl gegeben hat, frage ich mich was da kaputt sein kann?! Habe leider im Moment keine Zeit mal eben nachzuschauen und hoffe, dass Ihr vielleicht ne Idee habt.
Ein paar Details:
Simmeringe/ Staubkappen vor ca 600 Km neu
neue Tauchrohre wg. Unfall vor 600 Km
´93 Bauj. mit Einstellung der Federn an Gabelbrücke.
So wie es jetzt aussieht kommt dass Öl am li (in Fahrtrichtung) Rohr oben raus. Dort wo hals letztes der Deckel mit sanfter Gewalt eingeschraubt wird.
Meine Vermutung: Gibt´s da ne Dichtung/ O-Ring etc. der möglicher Weise hin ist?!
Ich hoffe, ich finde hier mal wieder einen guten Tip!
Danke, Tian
Daddelmann2002 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2008, 09:43:51   #2
roscher81
Standard Re: Federgabe ölt an unmöglicher Stelle...
An dem einstellbaren Gabelstopfen ist ein O-Ring drauf, der kapput sein könnte.
Es kann auch sein, das der Gabelstopfen nicht richtig reingedreht wurde und schief drin sitzt.
Alt 02.06.2008, 10:23:59   #3
Daddelmann2002
Danke für die rasche Mitteilung! Eingedreht ist der auf jeden Fall richtig! Hatte den anderen anfangs verkantet und ging nicht weiter zu drehen! (Ausgetauscht)
Mit dem O-Ring hat mit der Suzi-Händler auch grad erzählt. Allerdings frage ich mich, ob tatsächlich durch ein fast 2 cm langes Gewinde dann so viel Öl rauskann... Undicht ...o.k., aber das ganze Mopet "schwimmt" voll Öl. Ich werd das auf jeden Fall mal testen und nen neuen Ring einsetzen...
Zulassung KFZ Stelle GSE 500 Allgemeines 21 10.05.2007 12:50:25
Wie stelle ich das Lenkkopflager ein? drAlte Fahrwerk 3 24.04.2006 13:55:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:54:42 Uhr.
