Alt 10.06.2003, 12:26:55   #1
Standard Wieviel Gabelöl?
will die Simmerringe der vorderen Gabel austauschen und weiß nicht, wieviel Öl wieder rein muss. Wer kann helfen?
Danke
Alt 10.06.2003, 12:57:08   #2
also meines Wissens 382 ml mit einem Gabelölstand ( zusammengeschoben ohne Federn ) von 99 mm, wenn du mit der Gabel"härte" zufrieden bist
Wichtig ( ich sag das nur mal weil ichs bis vor 2 Monaten selbst net wusste )
Die Füllmenge von 382 ml muss nicht zwingend in beiden Gabeln gleich sein. Ausschlag geben ist die Höhe des Ölstands in der Gabel.
Als kleines Beispiel meine Gabeln:
--> links 410 ml
--> rechts 435 ml
--> Gabelölstand links und rechts 45 mm
Wieviel Gabelöl is ok? scheindruck Fahrwerk 2 15.08.2009 15:05:19
Gabelöl, die 125. :oD CrazyHarry Fahrwerk 5 08.07.2007 14:04:03
Welches Gabelöl + wieviel? holger1596 Allgemeines 13 27.03.2007 09:37:13
Wieviel Gabelöl? Fahrwerk 1 15.06.2006 00:40:51
Gabelöl Fahrwerk 4 26.12.2005 20:22:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25:43 Uhr.
