Alt 04.06.2008, 08:37:49   #1
patrik wiesbaden
Standard Motor ruckt bei gasannahme
hallo zusammen
ich habe da nen kleines problemchen mit meinem motor . und zwar beim schalten in einen nächst höheren gang, ruckt mein motorrad bei der gasannahme!!! liegt das vielleicht daran das sie zu fett oder zu marger läuft??? vergasernadel hoch oder runter???
lg Patrik
Alt 04.06.2008, 12:08:10   #2
Standard Re: Motor ruckt bei gasannahme
das musst du genauer erklären.
Drehzahl?
Lastzustand?
in jedem Gang?
Alt 04.06.2008, 13:00:50   #3
patrik wiesbaden
gude
also in jedem gang, beim wieder einkuppeln des neuen gangs beim gas geben, wenn ich das gas weck nehme und dan wieder gas gebe das selbe prob. das ist wie alls wenn sie sich verschlückt
Alt 04.06.2008, 13:05:05   #4
patrik wiesbaden
in hohen drehzahlbereich ist das nicht zu spüren aber da ist ja auch richtig power
Alt 04.06.2008, 13:07:55   #5
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
Zitat von patrik wiesbaden
..pauer
Autsch
Naja, vielleicht lässt du einfach die Kupplung zu schnell kommen? Oder du machst das Gas zu, ziehst Kupplung, schaltest und lässt dann ohne Gas kommen? Dass es dann ruckelt ist normal.
Auch wenn du bei <4000 rpm ohne ordentlich Gas und schnell schaltest ruckelt es schonmal, das ist normal.
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 04.06.2008, 13:11:45   #6
patrik wiesbaden
sorry
nein das hat sie vorher auch nicht gemacht!!! ich hatte sie extra schon zum synchronisieren.
das muss am vergaser liegen
Alt 04.06.2008, 13:16:26   #7
Andere Frage.
Wann hast du zuletzt den Kettendurchhang eingestellt? Gerade eben oder schon seehr lange her?
Alt 04.06.2008, 17:06:21   #8
patrik wiesbaden
das kontroliere ich regelmäßig, kam mir auch schon in den sinn das ist es aber nicht
danke
Alt 04.06.2008, 20:36:23   #9
kontrolliere mal wann die Kupplung ausrückt (Aufbocken, Motor an, Gang rein, Kupplung kommen lassen und schauen wann sich das Hinterrad anfängt zu drehen).
Alt 04.06.2008, 20:45:01   #10
patrik wiesbaden
und dann?
Alt 04.06.2008, 20:47:44   #11
Eventuell trennt die Kupplung nicht richtig. Das kann ein Rucken erzeugen, wie du es beschreibst.
Alt 04.06.2008, 20:51:43   #12
patrik wiesbaden
nein das ist ein aussetzer vom motor, entweder bekommt sie kurz kein sprit oder kein funken oder es ist ein luftprob. ein durchrutschen der kupplung fühlt sich anderst an!!!
Alt 04.06.2008, 21:01:47   #13
na dann weißt du doch was los ist.
Zündanlage kontrollieren, Vergaser ausbauen und reinigen, Luftfilter checken.
los geht´s
Alt 04.06.2008, 21:05:36   #14
Warum sollte sie kurzzeitig keinen Sprit bekommen, wenn du schaltest?
Warum sollte kurzzeitig die Zündung beim Schalten aussetzen?
Und wie hängt die Luftzufuhr mit dem Schalten zusammen?
Beim Schalten betätigt man die Kupplung, dabei zieht man normalerweise am Kupplungshebel. Also ist es naheliegender, dass es mit der Kupplung zusammenhängt als mit dem Vergaser oder der Zündung.
Logischerweise würde ich mal im Bereich der Kupplung, Kupplungshebel, Kupplungszug, Ausrückmechanismus suchen als irgendeinen Defekt am Vergaser oder der Zündung zu vermuten.
Prüfe mal ob die Kupplung leichtgängig ist, ob der Kupplungsweg richtig eingestellt ist usw.
Wenn du dann keinen Erfolg hast, kannst du immernoch nach deinem Vergaserproblem suchen.
gasannahme nur auf PRI? outlaw Fehlerdiagnose 30 31.01.2009 13:22:20
Kette! Es ruckt bei gas geben vario Fehlerdiagnose 13 14.08.2008 15:38:21
Motor stottet,ruckelnde Gasannahme Hypnoticworld Fehlerdiagnose 6 16.12.2007 22:59:37
Gs 500 e Ruckt und geht nicht schneller wie 80-90 Bitte Hilf suchtie Fehlerdiagnose 69 18.10.2007 19:59:27
GS ruckt und fällt im Leerlauf mit der Drehzahl ab motosan Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 12 09.03.2007 13:00:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34:09 Uhr.
