Alt 06.06.2008, 11:43:56   #1
burns
Standard Was passiert bei abgenutzten Kettensatz
Mich interessiert, was passiert, wenn man mit einem abgenutzten Kettensatzt immer weiter fährt? Macht man sich da irgendwas am Moppet kaputt? Oder bleibt man einfach irgendwann stehen?
Ich bin mir nicht sicher, ob mein hinterres Ritzel schon sehr doll abgenutzt ist (keine Ahnung davon). Auf jeden Fall ist meine Kette sehr unterschiedlich lang.
burns ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.06.2008, 12:49:18   #2
Standard Re: Was passiert bei abgenutzten Kettensatz
Ein Kumpel hat auf seiner Enduro das Kettenrad bis fast Glatze abgefahren.
Nachher läuft die Kette durch, ohne Kraft auf die Straße zu übertragen.
Wenn es richtig blöde kommt, dann springt die Kette runter, was unter Umständen mehr anrichten kann als ein lustiges Rattern.
Da du aber fahren möchtest, empfiehlt sich ein neuer Kettensatz.
Alt 06.06.2008, 14:09:19   #3
Was warscheinlich heissen soll Du könntest dich tierisch auf den Appel packen und unter Umständen schwer verletzen!
Alt 06.06.2008, 17:30:20   #4
Wenn eine Kette reißt, verlässt sie das Motorrad meistens ohne Schaden anzurichten. Schlecht ist allerdings, dass man ohne Kette nicht weiterkommt.
Wenn sich die Kette irgendwo verklemmt, weil sie zwischen Kettenrad und Schwinge gekommen ist, oder sich am Ritzel zusammenwurschtelt, kanns schon einen deftigen Schaden geben.
Bei ungleich gelängter Kette und schlecht eingestellten Kettendurchhang kanns auch auf das Getriebeausgangslager gehen.
Wenn man die Kette am Kettenrad nach hinten deutlich wegziehen kann, so dass man zwischen Kette und Zähnen durchsehen kann, ists Zeit zum tauschen.
Eine ungleich gelängte Kette sollte man auch bald tauschen, das ist der Anfang vom schnellen Ende für die Kette.
Alt 08.06.2008, 14:24:19   #5
Geissler
Ich kann nur von meiner 50cc Zeit erzählen.
Kette gerissen... Lichtmaschinengehäusedeckel zerschlagen... irgendwie in der Schwinge verfangen... hingelegt...
Also alles in allem nichts worauf man stolz sein müsste.
Geissler ist offline   Mit Zitat antworten
Was passiert bei zu viel Öl? Potassium Motor, Getriebe, Kettensatz 28 05.05.2009 15:34:55
Was war das schlimmste was euch auf der GS passiert ist? Meathunter Allgemeines 54 09.06.2007 17:51:41
Wem ist ähnliches passiert ?? Allgemeines 15 12.09.2005 19:11:12
nun ist es passiert Allgemeines 18 20.02.2004 11:00:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18:15 Uhr.
