Alt 07.06.2008, 13:27:52   #1
Franjo112
Benutzerbild von Franjo112
Standard Kolbenringe vergessen auszurichten
Hallo Leute,
habe einen Lagerschaden wie berichtet gehabt und habe nun bemerkt, dass ich im Werkstatthandbuch überlesen habe, dass sie Kolbenringe beim Einführen in den Zylinder ne ganz bestimmte Position haben müssen. Stoßfugen 120° versetzt bezogen auf den Einlass etc.
Warum müssen sie eigentlich genau diese Position haben bzw. kann ich sie so lassen wie sie jetzt eingebaut wurde?
Danke schonmal für euer schnelles rückschreiben!
Greetz
Franjo
Franjo112 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.06.2008, 14:18:39   #2
Standard Re: Kolbenringe vergessen auszurichten
Wenn die Stoßfugen alle deckend übereinanderliegen kannst du dort Kompression verlieren.
Inwiefern sich die Kolbenringe während des Betriebs noch drehen weiß ich nicht.
Alt 07.06.2008, 14:51:44   #3
Franjo112
Aber im kalten Motor hört man doch auch bei anderen Motoren die kolbenringe klappern, wenn alles noch nicht ausgedehnt ist. Dabei verdrehen diese sich doch auch jeweils minimal wenn sie nicht davor gesichert sind. Meint ihr ich kann den Motor so in Betrieb nehmen?
Alt 07.06.2008, 14:53:53   #4
Kaputt geht nichts, es könnte sein, dass der Motor geringfügig Leistung verliert und etwas Öl mehr braucht. Das ist aber minimal. Ist halt nicht optimal.
Kolbenringe wechseln Snake05 Motor, Getriebe, Kettensatz 4 17.06.2009 17:42:00
scheibe vergessen AndreasOS TÜV, ABE, Gutachten, ... 13 05.03.2009 18:08:09
Kolbenringe wie teuer... MadAssi Allgemeines 1 11.07.2008 10:55:30
Vergessen wieder auf ON zustellen... Pascalo Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 14 14.08.2007 14:24:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:25:24 Uhr.
