Was sind denn Anfahrruckdämpfergummis Ruckdämpfer.
Bei Ebay wurde so was reingestellt und deswegen frage ich weil wenn ich anfahre gibt es so ein komisches mehrfaches leichtes rucken. Kann es sein das die kaputt sind???? Wenn ja wo finde ich die an meiner Lady????
Evtl stellst du mal den Ebaylink hier rein, weil ich kann mir ebenfalls grad mal nichts bei deiner Beschreibung darunter vorstellen.
Kilometer: 79500
Die Dämpfer sind in der Hinterradfelge auf Kettenradseite verbaut.
Die können durchaus mal verschleißen (verhärten). Um da dran zu kommen, mußt Du das Hinterrad ausbauen, Kettenrad entfernen und die darunterliegende Abdeckung abschrauben. Wenn Du das schon offen hast, kannste dir auch gleich die Radlager anschauen und ggf. reinigen und neu fetten. Das Ruckeln könnte auch von einer falsch gespannten oder verschlisenen Kette kommen.
***Spraypainting is not a crime*** |
jop danke das kann die Kette sein die ist meiner meinung nach fertig
Der Kettenradträger ist übrigens nur in die Felge gesteckt. Den kann man einfach Zusammen mit dem Kettenrad abziehen.
Die Ruckdämpfer sind allerdings kein typisches GS-Problem, zumal ein Wechsel gegen 18 Jahre alte Modelle wohl nichts verbessern wird...
| Kosten Ruckdämpfer | kuckuck | Allgemeines | 3 | 02.03.2007 18:41:28 |
