Alt 13.06.2008, 12:53:38   #1
Getriebesand
Standard Hinterrad wieder einbauen???
Hallo.
Ich habe mein Hinterrad der vs ausgebaut und bekomme es jetzt wegen Platzmangel nicht mehr richtig zusammengebaut. Es passt einfach nicht mehr alles rein.
kann mir jemand helfen?
hat jemand vlt ein pic von seinem eingenautem Rad?
Alt 13.06.2008, 13:01:00   #2
Standard Re: Hinterrad wieder einbauen???
Vielleicht hilft dir das hier
http://alpha-sports.com/spst/1996%20GS500E/44.gif
Verbali
Alt 13.06.2008, 13:18:05   #3
Getriebesand
das bild habe ich auch in meiner Reperaturanleitung, das sagt mir aber nicht, wie ich das alles zwischen die Gabel bekomme...
Alt 13.06.2008, 13:23:33   #4
Wieso versuchst du das Hinterrad in die Gabel zu bringen?
Alt 13.06.2008, 13:49:19   #5
Getriebesand
sollte klar sein, was ich gemeint habe.
Alt 13.06.2008, 13:52:09   #6
Benni
Bilder
Alt 13.06.2008, 14:07:30   #7
Der Einbau des Hinterrads wird erleichtert ,wenn du den Kettenschutz zuvor entfernst (lediglich zwei 10er Schrauben).
Eventuell bringt dir auch das Lösen der Bremsankerstrebe am hinteren Bremssattel etwas Erleichterung (14er Schraube /Mutter mit Splint)
Alt 13.06.2008, 14:18:57   #8
Du meinst die Schlüsselweiten, und nicht die Schraubengrößen.
Die Kettenschutzschrauben sind M6, und die Bremsankerstrebe ist (weiß ich nicht genau, hab keine)müsste aber M10 sein.
gruß
Verbali
Alt 13.06.2008, 15:57:22   #9
Getriebesand
Hier meine Bilder. Das entfernen des Kettenschutzes könnte die Sache evtl. erleichtern, aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich die ganzen Teile, die ich ausgebaut habe auch wieder reinbekomme. Der ganze Kram passt einfach nicht zwischen die beiden aufhängungen...
Das erste Teil passt z.b. nicht mehr zwischen Bremse und Reifen.
Hits:	507
Größe:	103,2 KB
ID:	904   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	464
Größe:	69,4 KB
ID:	905   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	99,8 KB
Alt 13.06.2008, 16:06:12   #10
Die von dir Fotografierten Teile sind auf der von mir geposteten Explosionszeichnung die Teile 9&10.
Teil 9 kommt noch unter den Kettenradträger. Das ist die Distanz für das Stützlager im Kettenradträger.
Teil 10 ist die Distanz ganz links aussen, und kommt in den Simmerring (NR16). Um dir die Montage etwas einfacher zu machen könntest du die Distanz 10 mit ein wenig Fett in den Simmerring einkleben, dann fällt der nicht so leicht raus.
Verbali
Alt 13.06.2008, 17:42:26   #11
Getriebesand
alles klar, problem gelöst.
hatte probleme mit teil 9, steckt jetzt aber alles an der richtigen stelle.
danke an euch alle.
gruß getriebesand
Motor einbauen Totgeweiht Motor, Getriebe, Kettensatz 3 10.09.2008 21:33:39
Stahlflexleitung einbauen RayDonas Räder, Reifen und Bremsen 6 03.05.2007 05:39:56
Ritzel wie einbauen?? Motor, Getriebe, Kettensatz 14 22.05.2006 19:08:25
entfernung Hinterrad bis Hinterrad abdeckung Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 2 07.11.2004 20:21:34
Hinterrad gerade einbauen Räder, Reifen und Bremsen 5 26.04.2003 13:51:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:20:36 Uhr.
