Alt 26.06.2008, 21:27:57   #1
rider
Stammtisch Bodensee
Standard Geht auch 15W40?
oujeh ich Idiot habe gerade gemerkt, dass ich gestern 15W40 Öl statt 10W40 in die Suzi geleert habe. Muss ich jetz das Öl nochmal wechseln?
rider
rider ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2008, 21:45:46   #2
Standard Re: Geht auch 15W40?
War's denn Motorradöl oder Autoöl ?
Alt 26.06.2008, 21:46:55   #3
rider
Stammtisch Bodensee
Motorrad ausm Polo für 15€ oder so (war das billigste )
Alt 26.06.2008, 21:50:49   #4
Dann kannst du's erst mal drin lassen. Ist ja im Moment warm genug. Zum Spätherbst / Winter hin solltest du's aber gegen ein 10er austauschen.
Alt 26.06.2008, 21:52:16   #5
rider
Stammtisch Bodensee
oke merci...irgendwelche folgen/nachteile hat das jetzt nicht?
gruß
Alt 26.06.2008, 21:52:58   #6
Benni
Springt bei niedrigen Temperaturen halt schlecht oder garnicht an.
Aber wie schon gesagt, imoment isses ja warm
Alt 27.06.2008, 07:43:17   #7
Hansafan1985
Ich fahr auch im Winter mit 20W50, hab da keine Probleme bisher, dass es garnicht anspricht halte ich für übertrieben. Allerdings min -5 Grad.
Muss man eben beim Start penibel tieftourig fahren.
Alt 27.06.2008, 08:13:02   #8
Singha
Benutzerbild von Singha
einfach viel fahren bis zum Winter
und nach 6 Mm solltest du eh wieder nen Ölwechsel machen.
Nur nicht den Sand in den Kopf stecken.
Singha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 11:13:41   #9
Nach 6000 km oder einmal im Jahr, je nachdem was zuerst erreicht ist.
Aber 15/40er geht auch bei uns im Winter. Geht von -15 bis ? °C. Dürfte kein Problem sein.
Ist im Winter halt etwas zäher.
Alt 27.06.2008, 16:36:31   #10
Selbst 20W-50 geht im Winter, solange die Batterie nicht so runter ist, wie es meine war.
Lack aufarbeiten, geht auch mit Verkleidungsscheiben Kunki84 Pflege und Wartung 6 25.03.2009 22:47:07
Suzi läuft auch unrund & geht aus (nicht die selbe Ursache) Ne0x Fehlerdiagnose 11 16.08.2008 09:31:49
[Frühlings-Update] Drehzahl-Probleme - geht auch aus dOnMoP Fehlerdiagnose 34 13.03.2007 13:33:13
KOMPRESSION testen, geht das auch mit Synchronisationsmesser Motor, Getriebe, Kettensatz 11 02.06.2003 20:50:38
geht das auch? Allgemeines 11 30.04.2003 13:25:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:30:40 Uhr.
