Alt 27.06.2008, 18:28:29   #1
wELz
Kilometer: 61887
Standard Ixil DB-Killer Schraube
Hi ...
Ich bin grad bisschen Motorradgefahren und auf einmal ist der Sound extrem tief. Sofort rechts rangefahren und mir gedacht "Scheiße, mein DB-Killer"... Hab den zum Glück wieder gefunden, aber hätte nie dran gedacht, dass ich den verlieren könnte. Die kleine Schraube hab ich nicht mehr gefunden und daher wollte ich fragen, welche Maße die Schraube hat, damit ich sie mir nachkaufen kann. Wohne in unmittelbarer Nähe zur Rennleitung und ich will da nix riskieren. Ausserdem ist mir der Sound hier in der Nachbarschaft und den 30er Zonen ein wenig zu heftig.
Ist es normal, dass sich die Schraube lockert und dann flöten geht?
Wär super, wenn jemand die Maße kennt. Es ist ein IXIL Competition.
Gruß,
Thomas
Gruß,
Thomas
Alt 27.06.2008, 18:38:05   #2
Standard Re: Ixil DB-Killer Schraube
Bei meinem IXIL Shorty ist es 8 x 22
Gruß Uwe
Alt 27.06.2008, 19:28:40   #3
boah, so fett?
btw: die dB-Killer sind da aab Werk nur geschraubt, nicht genietet?
Alt 27.06.2008, 22:17:06   #4
Eddi
Benutzerbild von Eddi
jap sind nur geschraubt.
Aber unter der Schraube ist ne Sicherung mit dran das sie sich eigentlich nicht lösen sollte
Eddi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.06.2008, 22:41:05   #5
Bei meinem IXIL ist 'ne Endkappe mit 6 Schrauben festgeschraubt, welche den db-Killer zentriert und festhält.
Ansonsten hatte ich 2 verschiedene db-Killer und einen Zentrierring (zur Nutzung des Schalldämpfers ohne db-Killer) dabei.
Alt 27.06.2008, 23:49:05   #6
wELz
Kilometer: 61887
BBeim Competition gibts keine Endkappe Aber die Schrauben sehen genau so aus wie bei der Endkappe vom Shorty (zumindest der kopf).
SWM,
yo, nur verschraubt ... Nicht genietet ... Vor- und Nachteile für den Kunden *g*
Eddi,
Also ich hab die Maschine gebraucht gekauft und da war keine Sicherung mehr an der Schraube... Wie hätte die denn aussehen sollen?
Wenn man die Schraube 5mm länger nimmt und dann ne selbstsichernde Mutter drauf haut, müsste das doch auch ewig halten oder?
Gruß,
Thomas
Alt 28.06.2008, 08:41:54   #7
Eddi
das war so ne geriffelte Unterlegscheibe. Aber ich glaub ne selbstsichernde Mutter kannste da nicht nehmen weil der Topf denke ich zu heiß wird und sich dann der Kunststoff ablöst!
Alt 30.06.2008, 23:35:52   #8
wELz
Kilometer: 61887
Beim Competition sinds übrigens doch keine 8 x 22 Brummer
Bin auf die glorreiche Idee gekommen, den DB-Killer einfach mit zum Obi zu nehmen und zu testen, welche Länge/Breite ich brauch.
Hab nun eine 6x10 gekauft (kürzeste, die es gab).
Gruß,
Thomas
wie baut man den DB-Killer aus? sacchazuija Auspuff 27 23.04.2009 20:23:05
DB-Killer Lolface Auspuff 60 17.04.2008 21:08:14
DB-Killer Tobi-ts Auspuff 54 11.03.2008 15:50:28
dB Killer in BSM Future entfernen Auspuff 18 12.02.2005 19:52:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01:28 Uhr.
