Alt 01.07.2008, 23:38:27   #1
Blut-Zwente
Benutzerbild von Blut-Zwente
Standard problem mit der gs vom kollegen
moin zusammen,
vom kollegen die gs spinnt etwas, sie fährt nur 120km/h spitze - hat im warmen zustand nur 6 bar kompression, helle kerzen und zieht nicht richtig.
vergaser wurden syncronesiert - vergaser wurden gesäubert, richtig eingestellt, drosselung richtig überprüft... eigentlich alles was ich so im forum mit ihm gefunden habe.
wir wollten jetzt nicht großartig dran rumschrauben bevor wir nicht wissen was sache ist. sein motor wurde vor rund 5000km von einer fachwerkstatt (laut vorbesitzer) überholt.
wir vermuten, dass die maschiene schonmal einen kolbenfresser oder klemmer hatte, deshalb die den schleifen lassen haben und dann falsche kolben eingesetzt haben.
MfG
Blut-Zwente ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2008, 23:44:22   #2
Standard Re: problem mit der gs vom kollegen
Vemtilspiel zu kontrollieren wäre auch nicht verkehrt.
Alt 01.07.2008, 23:46:42   #3
Blut-Zwente
ja meinste das kann sich inerhalb von 5000km so stark verändern?
Alt 02.07.2008, 00:09:16   #4
Prinzipiell nicht.
Wegen der Überholung schätze ich mal, dass der Motor schon viel gelaufen ist. Da ändert sich weniger am Ventilspiel, als wenn der Motor neu ist, oder die Ventilsitze neu eingeschliffen sind.
Wenn man aber nicht weiß, wie groß das Ventilspiel ist, dann wird es Zeit, da mal nachzuschauen.
Vielleicht war es ja bei der Überholung schon grenzwertig.
Eine Frage noch. Die Kompression bei 6bar habt ihr mit Vollgas gemessen?
Sind die 6bar auf beiden Zylindern oder nur auf einem?
Alt 02.07.2008, 07:12:27   #5
Was wurden denn überolt?
Verbali
Alt 02.07.2008, 10:34:12   #6
Blut-Zwente
wir waren bei der Kompression Messung extra bei einer Werkstatt, also hingefahren (8km wird se wohl warm sein) und dann vollgas und solange durchgedrückt bis sich nichts mehr tat auf dem Manometer. auf dem rechten ist etwas mehr als 6 - zwischen 6,5-7 etwa aber das macht ja keinen unterschied weil man ja laut Handbuch mindestens 10 haben muss auf beiden. auf der Rechnung steht nur, Fuß,- Kopft, Ventildeckel Dichtung neu - Ventiele neu eingeschliffen.
also müsste er auch Steuerzeiten und Ventiele richtig eingestellt haben und ich glaube wäre das spiel zu groß gewesen von den Ventilen, hätten die was dagegen gemacht.
was mir jetzt noch so einfällt, die Kolbenringe könnten ja auch nicht mehr ganz dichten, oder?
die Laufleistung hat laut seinem Tacho auch erst 33500km.
Alt 02.07.2008, 13:23:37   #7
ausprobieren. Schluck Öl in den Zylinder, Kompression nochmal messen. Wirds dann besser -> Kolbenringe.
Andererseits: Ventilsitze neu einschleifen heißt auch, daß die sich dann erstmal wieder etwas in den Sitz einarbeiten müssen, bis sie perfekt dichten. Dabei müßte nach meiner Einschätzung das Ventilspiel kleiner werden, möglicherweise sogar so klein, daß ein Ventil nichtmehr 100% schließt. Außerdem sollte man das Ventilspiel sowieso alle 6 Mm kontrollieren.
Daher: schau halt mal nach, dann weißt du, woran du bist. Die ganze Spekuliererei bringt doch eh nix.
Alt 03.07.2008, 01:38:10   #8
Blut-Zwente
oke, morgen deckel runter und nachmessen...
besten dank schonmal
Alt 03.07.2008, 16:55:49   #9
Blut-Zwente
also wir haben das Ventilspiel mit einem Kfz meister geprüft... es ist so wie es sein muss.
also muss er die karre mal warm fahren und einen schluck öl rein geben damit wir die Kompression nochmal messen können.
gruß
Alt 03.07.2008, 21:24:00   #10
Die Steuerzeiten passen? Habt ihr das mal überprüft?
Alt 04.07.2008, 11:57:40   #11
Blut-Zwente
nein, weil wir davon ausgingen, dass sich das in so kurzer zeit nicht verstellen kann. aber kann man ja noch machen - der tag ist noch lang für uns.
werden heute Abend mal reinschreiben wie die Lage dann ist.
grüße
Alt 04.07.2008, 18:49:01   #12
Die Steuerzeiten verstellen sich auch normalerweise nicht von alleine. Es gibt aber immer wieder Leute, auch versierte Mechaniker, die sich mal um einen Zahn vertun. Dann passt das mit den Steuerzeiten zwar noch so, dass der Motor halbwegs läuft, es fehlt aber Leistung.
Alt 06.07.2008, 13:06:38   #13
Blut-Zwente
wir haben gestern mal die Steuerzeiten überprüft und die sind so eingestellt wie sie es sein müssten, haben die Nockenwellen so ausgerichtet wie sie sein müssen und dann nachgeguckt ob das alles zusammen passt.... es sitzt alles so wie es sein muss.
Alt 06.07.2008, 17:50:46   #14
Die Nockenwellen zueinander passen, passt das alles auch zur Kurbelwelle?
Alt 07.07.2008, 01:08:23   #15
Blut-Zwente
also wenn du das meinst wie ich, dann stimmte das auch überein, aber wir warten gerade mal auf gutes wetter damit wir die Kompression mal messen können - oder sollten wir das mal im kalten zustand vorher - nachher machen mit dem öl und gucken ob es da schon was brachte?
gruß
Alt 07.07.2008, 16:21:58   #16
Wenn die Nockenwellennuten parallel zur Dichtfläche sind und zueinander zeigen, muss am Zündgeber die RT-Markierung auf die Mitte der linken Zündgeberspule zeigen.
Ich würde den Motor auf Betriebstemperatur bringen.
Sonst musst du zwei Messungen machen, das ist nur unnötige Arbeit.
ICQ-Problem GS-Mäuschen Computer, Handy, Technik, ... 14 26.01.2007 12:05:29
Hab da ein Problem mit dem Öl Motor, Getriebe, Kettensatz 11 23.01.2006 17:25:20
Problem!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Motor, Getriebe, Kettensatz 5 06.07.2003 22:31:40
Hab ein Problem Allgemeines 7 10.05.2003 16:24:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20:56 Uhr.
