Alt 02.07.2008, 20:43:42   #1
Fenerbahce
Standard Es pufft :-)
Hallo
Also folgendes, Ab und zu höre ich immer wieder ein PUFF am Motorrad, KAnn es sein dass es Fehlzündungen sind? Was tut man dagegen.. An der Ampel hat es heftig puff gemacht, zwar kein Knall aber denovh ein PUFF
Wer wess da was?
Gruss
"Republic of Fenerbahce" You don´t walk alone
Fenerbahce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2008, 20:46:47   #2
Standard Re: Es pufft :-)
Im Stand eine Art verschlucken mit kurzem Drehzahlabfall?
Da hilft synchronisieren der Vergaser und/oder anheben der Leerlaufdrehzahl (sollte so bei 1200-1400 touren liegen).
Alt 02.07.2008, 20:48:03   #3
Fenerbahce
Ob es zu einem Abfall kommt habe ich nicht bemerkt....Synchronisieren macht wer oder was ist das? Kosten?
Gruss
Alt 02.07.2008, 21:11:33   #4
acidicX
Benutzerbild von acidicX
Kilometer: 44000
kannste mit einem Synchrontester machen, die gibts bei den großen 3 oder in der Bucht günstiger
- my gallery -
- meine Umbaustory -
Alt 02.07.2008, 21:16:46   #5
Fenerbahce
Also trotzdessen dass ichs Abitur gemacht habe und studiere, habe ich von der Letzten Sache gar nichts aber absolut garnichts verstanden
Gruss
Alt 02.07.2008, 22:01:41   #6
Der Unterdruck, den die Vergaser durch den Motor bekommen und mit Sprit und Luft zu schönem Gemisch verwandeln sollte in beiden Vergasern zur gleichen Zeit gleich hoch sein.
Wenn die Vergaser jetzt nicht ganz synchron laufen (wird ausschließlich durch die Stellung der Drosselklappen zueinander eingestellt), verschluckt sich die Maschine bei niedrigen Drehzahlen ganz gern mal (da eine Drosselklappe etwas weiter offen ist als die andere).
Wenn du jetzt Unterdruckmanometer (a.k.a. Synchronuhren) oder auf dem Schlauchwaageprinzip arbeitende Synchrontester an die Unterdruckanschlüsse auf den schwarzen Vergaserdeckeln (die Nippel mit dem Gummihütchen) anschließt kannst du am Zeigerausschlag/Flüssigkeitsstand ablesen, ob und wie synchron die Vergaser arbeiten.
Diese Manometer gibt es für 30-50€ bei den großen 3. Damit sind die 3 großen Motorradzubehöranbieter in Deutschland (Polo, Louis und Hein Gericke) gemeint.
Ebay wird gern Bucht genannt (e-BAY), wo man ebenfalls ständig Synchrontester für kleines Geld bekommen kann.
Das Synchronisieren selbst ist relativ einfach, allerdings muss die Maschine warmgefahren sein und der Tank runter/beiseite.
Das Standgas drehst du auf 1700 Touren, dämpfst den Zeigerausschlag mit dem Ventil an den Uhren (sonst kannst du vor lauter Zappeln nix ablesen) und vergleichst bei kurzen Gasstößen wie gleichmäßig sich die Zeiger bewegen.
Mittig zwischen den Vergasern befindet die Einstellschraube, die du von oben mit nem Schraubendreher erreichst.
Vergaser synchronisieren lohnt sich am meisten, wenn man vorher das Ventilspiel kontrolliert und gegebenenfalls eingestellt hat, schadet aber so zwischendurch auch nichts
In der Werkstatt ist die Maschine in 10 Minuten (vorrausgesetzt du bist dran so lange der Motor noch warm ist) gemacht und kostet 10-40€ (je nach dem wie sich der Stift anstellt und der Chef dich abzockt).
Alt 03.07.2008, 20:41:05   #7
Fenerbahce
Hi
Aha danke für diese Beschreibung...
Gruss
mein auspuff "pufft" Auspuff 1 05.11.2004 14:15:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:11:01 Uhr.
