Alt 05.07.2008, 19:52:57   #1
markus85
Benutzerbild von markus85
Kilometer: 33000
Standard Gaszug...
kleines Problem, wiedermal - thema heute: GASZUG
war heute mit der GS in der Fahrschule - Grundfahrübungen...
habe ein echtes problem den kleinen, langsamen slalom zu fahren
wenn die maschine stark nach rechts gelenkt wird, dann zieht sie bis ca 4-5 tausend u/min
hoch. irgendwie lästig, wenn man diese kleinen abstände fahren will.
habe nun geguckt ob ich am lenker was einstellen kann, aber die schraube ist am anschlag.
gibt es ne möglichkeit da was auf die schnelle zu ändern?
und, hat jemand ne ahnung, wie die prüfungen alle ablaufen in der fahrschule... evtl mit abständen der pilonen usw? am wichtigsten ist der kleine slalom
vielen lieben dank
"in the middle of the road ist parkverboat"
markus85 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2008, 19:57:27   #2
Standard Re: Gaszug...
Wegen den Prüfungen:
Frag deinen Fahrlehrer.
Wegen dem Gaszug:
Tank runter, Gaszug aushängen und so verlegen, dass der nicht unter Spannung sitzt!
Alt 05.07.2008, 20:02:21   #3
markus85
Kilometer: 33000
kann es sein, dass man den irgendwie weiterziehen kann, dass der nicht so auf spannung sitzt (stellschraube)?
tank runter - leichter gesagt als getan...
Alt 05.07.2008, 20:07:54   #4
Wenn der ungünstig verlegt ist, ist der ungünstig verlegt.
Wennde dran ziehst gibst du nur noch mehr Gas
Hast du vielleicht nen Superbikelenker verbaut?
Und eigentlich ist Tank runter genauso leicht wie gesagt
Heckverkleidung lösen und aushaken, hintere Tankhalteschrauben rausdrehen, Tank hinten anheben und den Benzinhahn unter dem Tank schließen (Schlitz quer = zu), Schläuche abziehen (merken/markieren welcher vorn und welcher hinten war) und Tank nach hinten von Rahmen ziehen.
Ein fast leerer Tank macht sich da natürlich besser als ein knackevoller
Alt 06.07.2008, 08:33:28   #5
Man könnte auch versuchen dem Gaszug etwas mehr Leerweg zu geben.
Aber wie SWM schon geschrieben hat, wenn der Zug schlecht verlegt ist, ist er schlecht verlegt, da wird mehr Spiel auch nur etwas Abhilfe schaffen.
Alt 06.07.2008, 09:59:53   #6
markus85
Kilometer: 33000
Gaszug liegt richtig - irgendein vorbesitzer hat die kontermutter nicht angezogen so, dass die wieder rausgedreht ist. also das problem lag am vergaserende des zuges
danke
Längerer Gaszug???? Arni Technik 14 04.04.2020 19:55:27
Gaszug schmieren ? BlackGS Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 08.05.2009 14:54:34
Gaszug kürzen snippy Motor, Getriebe, Kettensatz 11 24.03.2009 12:54:11
Gaszug schmieren? Mr.T Allgemeines 6 26.05.2008 17:58:15
Gaszug verlegen LuckyLuke Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 05.04.2007 08:18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:21:59 Uhr.
